viewonline.php?sid=b753a1ddfca666d0d87b90f845686abcQui est en ligne ?
[entre aide] Localisation pièce 306
pattes de grenouille
MessagePosté le: 08 07 2006 16:00    Sujet du message: [entre aide] Localisation pièce 306 R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'aurai besoin d'une réponse assez urgente.
En fait j'ai mon boitier de préchauffage à changer, mais la voiture est immobilisée et mon garagiste me dit qu'il existe plusieurs modèles et qu'il lui faudrait quelques références / précisions.
J'aimerai savoir si quelqu'un peut me dire déjà où se situe cette pièce exactement, et le cas échéant le modèle est-il le même pour toutes les 306? (306 td de 1998).
Merci pour votre aide
croa!
Fox
MessagePosté le: 08 07 2006 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu prend ta carte grise, tu vas chez peugeot, et le gars va te dire directement qu'elle modele c'est.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
subimpreza06
MessagePosté le: 09 07 2006 13:34    Sujet du message: Re: [entre aide] Localisation pièce 306 R&eacutepondre en citant
ou sinon donne moi ton numero de serie en MP et je te dirais directement lequel c'est et il se situe me semble t'il derriere la batterie
MessagePosté le: 09 07 2006 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon problème résolu: petit changement du boitier de préchauffage qui est mourru
Merci à vous pour vos réponses
croa!
