pb loquet de porte
koston306
MessagePosté le: 08 08 2004 22:42    Sujet du message: pb loquet de porte R&eacutepondre en citant
j'ai voulu démonter mes loquets de portes pour les repeindre mais maintenant ils ne tiennent plus une fois montée :cry:
je pense qu'ils sont bien emboitées mais chai pas y a un pb... sinon est ce que ça irait en les remplaçant par des loquets du style PLS est ce que quelqu'un en a mis sur sa 306 ? :?:
casimfred
MessagePosté le: 09 08 2004 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta ptetre PT les crochet en plastique de fixations derriere :?
Anti Golf pour toujours
koston306
MessagePosté le: 09 08 2004 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben pourtant non... enfin je pense pas du moins ils ont l'air normal et pour les remonter j'ai suivi les conseils de mafia dans son dossier pour canger l'intérieur mais bon moi ça n'a pa fonctionné :cry:
olive34
MessagePosté le: 09 08 2004 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que tu as bien baisser le petit ergot derrière le loquet ? Pke il faut ktu fasse passer la tige métalique dans le trou derrière le loquet
Team pu d'306
koston306
MessagePosté le: 09 08 2004 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui j'ai bien tou fé comme t'a dit mais y en a qu'un seul ou sa marche le reste non je ne capte pas...
casimfred
MessagePosté le: 09 08 2004 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta demonté les poignés carément de la portiere ou juste les cacha qui vont sur le panneau de porte?
Si ta tout demonté, tes poignée sont pas en facee surement mal remise
koston306
MessagePosté le: 09 08 2004 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai juste démonter les loquets c tou... est ce qu'en mettant des loquets alu du style PLS ça arrangerai le pb ? y a pas quelqu'un qui en a ? ce serait cool de savoir
MessagePosté le: 10 08 2004 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment tu as demonté tes loquets ?
en tirant dessus comme un bourrin, ou en utilisant un petit tourne-vis plat pour appuyé à l'endroit ou se libère le loquet ?
oui, des logos PLS pourrait résoudre ton problème :?
florent01
MessagePosté le: 10 08 2004 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais essayer sur les miens et je vous tiens au courant
BuBu
MessagePosté le: 10 08 2004 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ça fait longtemps que mes 2 loquets ne sont plus fixés... ils ont fini par sauter tous seuls à un moment ou à un autre...
Et je trouve mieux sans ! Ce sera plus chiant à ouvrir en passant le bras après pliage de portière :twisted:
322'000 km
florent01
MessagePosté le: 10 08 2004 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de les demonter et c'est plutot facile maintenant je les ai peints et il seche apres je les remonte et la je vais voir ce que cela donne
allez je metterai des photos de la peinture :D
koston306
MessagePosté le: 10 08 2004 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je ne l'ai ai pas démonter comme un bourrin j'ai fait comme à dit mafia avec un ptit tournevis mais c'et pour les remettre que ça coince car là ben il ne tiennent plus...
florent01
MessagePosté le: 10 08 2004 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je viens de finir
et ca me fesait comme toi mais il faut que lorsque tu l'as mis tu appuies sur le loquet pour qu'il rentre dans la tige mais pas trop comme un bourrin
en faite sur la tige tu as des traits pour que le loquet tiennent donc essaye et dis moi si ca marche........
koston306
MessagePosté le: 10 08 2004 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ça marche quand tu les actionne avec la main ? aucun soucis ils ne s'enlève pas ? bon ben je vais aller essayer mais j'y crois plus
florent01
MessagePosté le: 11 08 2004 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca fonctionne mais il faut bien forcer et reveleve un peu le support en plastique et ca marche nickel
voici les photos
en meme temps je montre les poigner de porte que j'ai fais
avant en carbonne de foliatec
maintenant en peinture
koston306
MessagePosté le: 12 08 2004 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai peint les loquets pas le support...
est ce que tu les as remontée ? ptite foto ?
_Attila_
MessagePosté le: 12 08 2004 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton probleme de loquets: ils ont l'air identiques a ceux sur 405. Donc ces petites pieces sont tres fragiles! Meme avec le tourne-vis tu peux les abimer! Elles ont l'air en bon etat, mais ne tiennent plus: le plastique est fragilise et n'arrive plus a exercer de pression!
Tu peux acheter cet espece de clip qui va sur la tige au detail chez Peugeot! Mais fais gaffe! il y a des modeles differents! la taille est differente (pas trop trop visible a l'oeil) ainsi que la pression il me semble! Tu as un numero grave dedans: verifie que celui des nouvelles pieces soit le meme!
Un topic fort interessant!
et
koston306
MessagePosté le: 12 08 2004 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a personne qui en aurait 2 pour une 306 phase 1 ? :D
florent01
MessagePosté le: 13 08 2004 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photos
voila une fois finie
koston306
MessagePosté le: 13 08 2004 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai juste peinte le loquet et l'entourage poignée aussi mais pas le support du loquet...
j'ai aussi peinte les grilles des enceintes ça le fé ça aussi !!!
