viewonline.php?sid=0ebb33b1a6acb1f86fa09046dec26849Qui est en ligne ?
[question] gain de puissance
diake91
MessagePosté le: 03 06 2006 22:17    Sujet du message: [question] gain de puissance R&eacutepondre en citant
j'aurais désirer savoir que puis je faire pour gagner en puissance sur mon 1.9 dt de novembre 95???
kit d'admission sa sert a rien non??
que faire???92 ch c'est petit!
merci!
voitures : 307 hdi 136
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 03 06 2006 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux augmenter ta pression de turbo et ta richesse de pompe d'injection, tu porras monter aux alentours de 110 chevaux
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 03 06 2006 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux aussi changer de voiture...
Au moins c' est fiable !!!
Non sérieux, y' a moyen mais tu n' auras rien de transcendant donc reste comme ça au lieu de risquer ton moteur... Vaut mieux 350 000 à 90 ch que 250 000 à 110
C'est simplement la peur du sexe, mais cette peur est crée parce que justement on nous fait gober toute cette symbiose émotionnelle nécéssaire pour baiser [City93]
MessagePosté le: 04 06 2006 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 et le risque de péter ton turbo ...
bonux
MessagePosté le: 04 06 2006 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas vraiment le turbo qui risque de péter mais plutot la culasse, mais bon le tout c'est de savoir ce qu'on risque!
l'usure est forcemment plus rapide , apres si on est raisonnable avec la pression et son pied droit ca casse pas forcemment, faut arreter de faire psychoter tout le monde aussi
MessagePosté le: 04 06 2006 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas beaucoup de monde et raisonnable ...
il coupe direct le moteur après avoir rouler sans attendre que le turbo reprenne de lhuile ...
furious77
MessagePosté le: 04 06 2006 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans le cas du dt, tu peux sans soucis et aux regards des autres augmenter très légèrement la pression tout en ne depassant pas les 1.1/1.2 bar. Tout est question de dosage et de la manière dont on traite sa mécanique Moi je dis, renseigne toi avant, et puis lance toi.
Mais bon oublie pas que ca reste un dt
diake91
MessagePosté le: 05 06 2006 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci les gens, je vais me renseigner en detaille, parce que la maintenant j'hésite!!!!!!!
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 05 06 2006 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben la culasse est très fragile sur ce moteur. Donc c' est pas du psycho, juste de la prudence...
Déjà d' origine, nombreuses sont les culasses à rendre l' âme...
Franchement, pour ce que tu va gagner ça ne vaut vraiment pas le coup. Si tu veux un truc qui tire paye toi une bonne sportive
Tu peux trouver une vieille carlingue pour pas trop cher !!!
fisch_man
MessagePosté le: 05 06 2006 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirai plutot sas attendre que l'helice du turbo ralentisse
car quand onc oupe le contact = a pu d'huile = si le turbo est encore lancé , l'helice fait boujou aux paliers
ps; en general sur TD c'est la culasse qui saute .
pour optimiser y'a des choses simple qui cumulées fonctionnent, mettre un K&N, desactiver l'EGR s'il y 'en a une , avoir une pompe Bosch , augmenter le tarage des injecteurs, augmenter la sensibilité du LDA, mais bon tout ca ca a deja été abordé sur plein d'utres sujets ...
perso j'ai claqué un joint de culasse sur TD car ma culasse etait vrillé et mon bloc en cuvette , une fois rectifié ca n'a jamais rebougé, sur ces moteurs un coup de clé pour resserrer la culasse n'est pas inutile non plus ... car avec le temps case tasse tout ca :)
