viewonline.php?sid=cc68943b08832df9d7d770b40c454080Qui est en ligne ?
[aide] sifflement HP ar
kidof93
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 05 06 2006 9:51    Sujet du message: [aide] sifflement HP ar R&eacutepondre en citant
Voila il y a 2 semaines j'ai monté la petite sono a mon frere! rien de plus banal, un caisson, un condo, un ampli et 2 HP! mais voila tout marche impec! mais le soucis c'est que quand sa poubelle (désolé mais c'est une punto ) est en marche c'est a dire moteur allumé, il y a un sifflement dans l'HP ar droit (branché a l'ampli) et le sifflement prend le rythme du moteur! c'est a dire que plus il accelere plus le sifflement est aigue! quand il lache l'accelerateur le bruit devien plus grave! mais il fait le son du moteur quoi! c'st bizarre! quelqu'un serait d'ou ca vient???
La Pub pour d'autre forum est interdite, Kidof93 ne sais pas lire et provoque donc plus de signature... NonoTHX
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM MSN Messenger
overkill
MessagePosté le: 05 06 2006 10:32    Sujet du message: Re: [aide] sifflement HP ar R&eacutepondre en citant
vérifie si l'un de tes RCA (surtout celui qui concerne la voie incriminé, n'est pas mal enclanché derriere l'autoradio ou sur l'ampli, car a mon avis c'est un probleme de liaison de masse.
kidof93
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 05 06 2006 11:06    Sujet du message: Re: [aide] sifflement HP ar R&eacutepondre en citant
ok mais normalement tout est bien monté!
Ducati998r
MessagePosté le: 05 06 2006 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben en fait tu entends tout simplement ton alternateur en fait
Pour moi c'est soit
• un probleme de masse => il faut que le cable soit le + court possible sur ton ampli
• un gain trop important sur ton ampli du coup ca te balance toutes cochonneries possibles dans tes hp
• tes RCA passent trop pret de fils ayant un +12V
Voilou
306 xs premium hdi 150cv
205 gti 1.6 (passage en TCT )
mick74
MessagePosté le: 05 06 2006 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi c'est soit
Voilou
Pour les RCA
http://bomb-a.labrute.fr
Sportive28
MessagePosté le: 05 06 2006 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ca venait d emon ampli c'etait un blaukpunt j'ai changer et plus rien.
ou alor on m'avait dit que ca pouvais venir de l'alternateur.
furious77
MessagePosté le: 05 06 2006 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-mauvaise masse de la batterie/autoradio/ampli
-prises rca de mauvaise qualités ou placées trop près du cable d'alim
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 05 06 2006 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avais sa aussi sa provenait d'un mauvais branchement ,jai verifier j'ai changer le branchement et depuis nikel plus rien
20cd62
MessagePosté le: 05 06 2006 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un copain a entouré ses RCA de papier alu, et le bruit s'est atténué... donc pareil, RCA
Ca passe peut etre en vrac, mais ca paaaaasse!
overkill
MessagePosté le: 05 06 2006 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par rapport a son probleme, je dit bien de vérifié si son RCA est bien enfoncé pour la simple raison, que son probleme est uniquement sur 1 HP et non les deux.
Donc c'est la liaison de la masse de son RCA Ar droit.
Tu devrais inversés le gauche avec le droit etc... pour voir si ton pb se retrouve de l'autre coté.
Si ceci est toujour sur le meme HP dans ce cas, c'est ou ton ampli qui ne va pas, ou derriere ton HP, il y a un fil qui doit touché la masse, ou ton autoradio qui est partie en cacahouete
kidof93
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 05 06 2006 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah écouté :
-le cable de masse fait 1m
-les rca sont bindés mais passe peut etre pres du 12V
-l'amplis est neuf
-les HP sont bien branché
mick74
MessagePosté le: 05 06 2006 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pres du 12V c'est a dire?
Normalement tu doit passer les rca d'un coté de la caisse et l'alim de l'autre
overkill
MessagePosté le: 05 06 2006 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu expliques ce que tu as, mais as tu fait, ce que je t'ai dit ?
kidof93
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 05 06 2006 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
etant donné que c'est pas ma caisse et que j'ai passer l'apres midi a Norauto pour trouvé une alarmej'ai pas eu le temps!
kidof93
Boulet
Boulet
c'est ce que j'ai fait
overkill
MessagePosté le: 05 06 2006 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis, avant d'aller plus loin, ou de proposer d'autre chose, on devrai attendre tes essais, et nous donner suite a ceci
kidof93
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 05 06 2006 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai! merci quand meme je verrai ca samedi !
