[aide] Roulement de bras arrière droit HS
koston306
MessagePosté le: 24 04 2006 20:39    Sujet du message: [aide] Roulement de bras arrière droit HS R&eacutepondre en citant
Voilà je me suis pris un trottoire l'autre jour et en plus de crevé mon pneu j'ai maintenant la roue qui frotte au garde de bout je suis allé chez Norauto et en faite je dois changer les roulements de bras arrière je voulais savoir si c'était déjà arrivé à quelqu'un et surtout combien ça va me coûter merci d'avance
G Unit For Ever & 306 For Ever
mick74
MessagePosté le: 24 04 2006 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les pieces valent trois fois rien mais si tu fait ca dans un garage ca revient cher parce qu'il y a beaucoup de main d'oeuvre
http://bomb-a.labrute.fr
koston306
MessagePosté le: 24 04 2006 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une petite idée du coût total ? sinon est ce que la pièce se récupèrerai dans une casse ?
djakomo
MessagePosté le: 24 04 2006 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autant changé ton train arriere.
koston306
MessagePosté le: 24 04 2006 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça va couté encore plus chère non
mick74
MessagePosté le: 25 04 2006 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu l'achete a la casse un train ar complet doit valoir dans les 150 250 euros
Quevain
MessagePosté le: 25 04 2006 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu es bricoleur essaye de le changer toi meme
koston306
MessagePosté le: 25 04 2006 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas trop bricolo non
je suis allé voir au garage ce matin et j'ai rdv jeudi pour voir si le changement des roulements suffira je prie pour !!!
mick74
MessagePosté le: 25 04 2006 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu va pleurer quand tu va voir le devis
koston306
MessagePosté le: 26 04 2006 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est juste les roulements il m'a dit pour 100€ mais si c'est toute la barre c'est 600€
mick74
MessagePosté le: 26 04 2006 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
100 euros avec la main d'oeuvre
Ca fait pas cher
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 26 04 2006 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tellement bien fait que bien souvent les bras sont HS en même temps que les roulements...
ROMAIN MI16
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
djakomo
MessagePosté le: 27 04 2006 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vient de trouvé un train arriere de 306 HDI a disques a 150 euros avec les cables de frein a main.
donc en se débrouillant bien tu peut t'en tiré pour pa trop cher...
koston306
MessagePosté le: 27 04 2006 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon voilà de retour de chez me garagiste donc inutile de changer les roulements tout le train arrière est HS donc il en a trouvé un à 140€ et le tout avec la main d'oeuvre 260€ donc c'est correct mais toujours des dépenses en trop !!
mick74
MessagePosté le: 27 04 2006 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'aurait ettoné du contraire m'enfin bon courage, financierement parlant
Quevain
MessagePosté le: 27 04 2006 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu serais en rp j'taurais fait moins cher
koston306
MessagePosté le: 27 04 2006 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mec ça fait plaisir mais je suis loin... ah sacré 306 !!!
xtdtnoir93
MessagePosté le: 12 05 2006 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour à vous :)
J'ai exactement la meme chose -décidément- j'ai la roue ar dr qui anticarosse gravement, tellement que l'interieur du pneu frotte sur le passage de roue ... j'ai du mettre des elargisseurs 5mm pour eviter de trop frotter mais je pense que ca a du agraver le truc avec le bras de evier ... ca fait tirer la voiture a droite!
j'ai trouver un train ar + tambours a 150€ ça vous parait raisonnable ? je pensais aller le chercher demain ou samedi ...
je compte le monter moi meme j'ai deja fait qqes trucs ... c'est difficile ? ce que j'apréhende le plus c'est de démonter le système de freinage ...
... mouahhaha je vous fait la liste des trucs qui vont pas vous allez avoir peur :
un train ar + tambour et garnitures
un cardan av dr
les disques av + plaquettes
les 4 pneus (deja fait)
un moteur de leve vitre av dr
1 pompe gazoil qui fuit (manque plsu que l'outil spé bosch et je lui fais sa fete)
2 ailes avant
1 capot
2 portieres av
2 portieres ar
1 hayon ... la carosserie c pour qd j'aurais des sous ... :D
Résultat de 10 années de stock car dans paris ... pas moi hein le précédent propriétaire ... mama miaaaaa
" Si j’ai l’occasion, j’aimerais mieux mourir de mon vivant ! " - Coluche
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
