koston306
Inscrit le: 12 Juil 2004 Messages: 858 Localisation: Saint Malo Voiture : 306 style 1.9D
Voilà je me suis pris un trottoire l'autre jour et en plus de crevé mon pneu j'ai maintenant la roue qui frotte au garde de bout je suis allé chez Norauto et en faite je dois changer les roulements de bras arrière je voulais savoir si c'était déjà arrivé à quelqu'un et surtout combien ça va me coûter merci d'avance _________________ G Unit For Ever & 306 For Ever |
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
Les pieces valent trois fois rien mais si tu fait ca dans un garage ca revient cher parce qu'il y a beaucoup de main d'oeuvre _________________
http://bomb-a.labrute.fr |
koston306
une petite idée du coût total ? sinon est ce que la pièce se récupèrerai dans une casse ? _________________ G Unit For Ever & 306 For Ever |
djakomo
| autant changé ton train arriere. |
koston306
ça va couté encore plus chère non  _________________ G Unit For Ever & 306 For Ever |
mick74
Si tu l'achete a la casse un train ar complet doit valoir dans les 150 250 euros _________________
Quevain
 Genre:  Statut: Absent Age: 25 Inscrit le: 28 Mai 2004 Messages: 11866 Localisation: 93
si tu es bricoleur essaye de le changer toi meme  |
koston306
pas trop bricolo non
je suis allé voir au garage ce matin et j'ai rdv jeudi pour voir si le changement des roulements suffira je prie pour !!! _________________ G Unit For Ever & 306 For Ever |
mick74
koston306
si c'est juste les roulements il m'a dit pour 100€ mais si c'est toute la barre c'est 600€  _________________ G Unit For Ever & 306 For Ever |
mick74
zbooby
SAC A M E R D E
Inscrit le: 17 Mar 2006 Messages: 571 Localisation: ROMAIN MI16
c'est tellement bien fait que bien souvent les bras sont HS en même temps que les roulements... _________________ ROMAIN MI16 |
djakomo
je vient de trouvé un train arriere de 306 HDI a disques a 150 euros avec les cables de frein a main.
donc en se débrouillant bien tu peut t'en tiré pour pa trop cher... |
koston306
bon voilà de retour de chez me garagiste donc inutile de changer les roulements tout le train arrière est HS donc il en a trouvé un à 140€ et le tout avec la main d'oeuvre 260€ donc c'est correct mais toujours des dépenses en trop !!  _________________ G Unit For Ever & 306 For Ever |
mick74
Quevain
| koston306 a écrit: | bon voilà de retour de chez me garagiste donc inutile de changer les roulements tout le train arrière est HS donc il en a trouvé un à 140€ et le tout avec la main d'oeuvre 260€ donc c'est correct mais toujours des dépenses en trop !!  | tu serais en rp j'taurais fait moins cher  |
koston306
merci mec ça fait plaisir mais je suis loin... ah sacré 306 !!!  _________________ G Unit For Ever & 306 For Ever |
xtdtnoir93
Inscrit le: 10 Juil 2005 Messages: 96 Localisation: Essonne
bonjour à vous :)
J'ai exactement la meme chose -décidément- j'ai la roue ar dr qui anticarosse gravement, tellement que l'interieur du pneu frotte sur le passage de roue ... j'ai du mettre des elargisseurs 5mm pour eviter de trop frotter mais je pense que ca a du agraver le truc avec le bras de evier ... ca fait tirer la voiture a droite!
j'ai trouver un train ar + tambours a 150€ ça vous parait raisonnable ? je pensais aller le chercher demain ou samedi ...
je compte le monter moi meme j'ai deja fait qqes trucs ... c'est difficile ? ce que j'apréhende le plus c'est de démonter le système de freinage ...
... mouahhaha je vous fait la liste des trucs qui vont pas vous allez avoir peur :
un train ar + tambour et garnitures
un cardan av dr
les disques av + plaquettes
les 4 pneus (deja fait)
un moteur de leve vitre av dr
1 pompe gazoil qui fuit (manque plsu que l'outil spé bosch et je lui fais sa fete)
2 ailes avant
1 capot
2 portieres av
2 portieres ar
1 hayon ... la carosserie c pour qd j'aurais des sous ... :D
Résultat de 10 années de stock car dans paris ... pas moi hein le précédent propriétaire ... mama miaaaaa  _________________ " Si j’ai l’occasion, j’aimerais mieux mourir de mon vivant ! " - Coluche |
