BOBBY
SALUT les gars, j'ai un ptit probleme avec ma fermeture centralisé coté conducteur;
description du probleme: a la fermeture de la voiture "telecommande" j'entends un bruit suspect au niveau du moteur de la centralisation, le loquet de porte descends et remonte aussitôt avec ce bruit bizarre..
voila c tout, est ce que quelqu'un aurait il le meme probleme ???
merci les gars
306 xt pack hdi 2000 |
1000k
 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 04 Mar 2005 Messages: 4628 Localisation: Lyon
Ben ça doit etre les contacts dans le moteur qui doivent etre mort... _________________ |
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
BOBBY
salut j.p
donc si je comprend bien mon moteur est foutu??...
merci les gars
dsl pour les balises . |
1000k
| BOBBY a écrit: | salut j.p
merci les gars
Ben je sais pas vraiment comment c'est foutu, mais ça peut venir du moteur, essaie d'intervertire les deux moteurs des portes avant... _________________ |
yanncnn
Pareil , j'ai le meme problem
Pour moi c est la portiere AR gauche qui fait un bruit bizzaire en faisant la centralisation à chaque fois? ça deviendra un HS bientot? jusau à présent, ça marche au moin  |
fireman594
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 5 Localisation: 59 cambrai
slt
pr ta centralisation si c une 3 portes je c po si tu intérvértire les moteurs car celui conducteur et un 5fils alor ke celui passager un 3fil car celui du conducteur posséde les retours.
g le mm probléme que toi et c parce ke mon moteur coté conducteur est HS .
voila bonne continuation a bientot _________________ ch'gring! ! ! |
bidouille87
Inscrit le: 13 Fév 2006 Messages: 30 Localisation: 87 limoges
Salut à tous
Ne cassez pas tout en voulant intervertir et vérifier le bon (ou mauvais) fonctionnement de vos fermetures.
Prenez 5 cables ou 2 pour l'arriere (des cables differenciés par leurs couleurs ou auxquels vous auriez attaché de la laine ou du chattertton de même coloris aux 2 extremités) , défaites le cablage du verrouillage suspect et faites un pontage avec le cablage opposé!
Soit le défaut est électrique , soit c'est le moteur qui coince en montant ou en descendant!
 _________________ cordialement,BIDOUILLE87 |
