viewonline.php?sid=9a4007a276371510874561ef5273088fQui est en ligne ?
PROBLEME DE CENTRALISE
BOBBY
MessagePosté le: 14 04 2006 13:25    Sujet du message: PROBLEME DE CENTRALISE R&eacutepondre en citant
SALUT les gars, j'ai un ptit probleme avec ma fermeture centralisé coté conducteur;
description du probleme: a la fermeture de la voiture "telecommande" j'entends un bruit suspect au niveau du moteur de la centralisation, le loquet de porte descends et remonte aussitôt avec ce bruit bizarre..
voila c tout, est ce que quelqu'un aurait il le meme probleme ???
merci les gars
306 xt pack hdi 2000
1000k
MessagePosté le: 14 04 2006 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben ça doit etre les contacts dans le moteur qui doivent etre mort...
JP
MessagePosté le: 14 04 2006 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BOBBY
MessagePosté le: 15 04 2006 12:10    Sujet du message: RE R&eacutepondre en citant
salut j.p
donc si je comprend bien mon moteur est foutu??...
merci les gars
dsl pour les balises .
1000k
MessagePosté le: 15 04 2006 13:39    Sujet du message: Re: RE R&eacutepondre en citant
BOBBY a écrit:
salut j.p
merci les gars
Ben je sais pas vraiment comment c'est foutu, mais ça peut venir du moteur, essaie d'intervertire les deux moteurs des portes avant...
yanncnn
MessagePosté le: 28 04 2006 6:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil , j'ai le meme problem
Pour moi c est la portiere AR gauche qui fait un bruit bizzaire en faisant la centralisation à chaque fois? ça deviendra un HS bientot? jusau à présent, ça marche au moin
fireman594
MessagePosté le: 02 05 2006 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt
pr ta centralisation si c une 3 portes je c po si tu intérvértire les moteurs car celui conducteur et un 5fils alor ke celui passager un 3fil car celui du conducteur posséde les retours.
g le mm probléme que toi et c parce ke mon moteur coté conducteur est HS .
voila bonne continuation a bientot
ch'gring! ! !
bidouille87
MessagePosté le: 03 05 2006 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Ne cassez pas tout en voulant intervertir et vérifier le bon (ou mauvais) fonctionnement de vos fermetures.
Prenez 5 cables ou 2 pour l'arriere (des cables differenciés par leurs couleurs ou auxquels vous auriez attaché de la laine ou du chattertton de même coloris aux 2 extremités) , défaites le cablage du verrouillage suspect et faites un pontage avec le cablage opposé!
Soit le défaut est électrique , soit c'est le moteur qui coince en montant ou en descendant!
cordialement,BIDOUILLE87
