[AIDE] Booster sa td
Miguel
MessagePosté le: 18 04 2006 11:03    Sujet du message: [AIDE] Booster sa td R&eacutepondre en citant
Voila, j'ai vu votre dossier concernant le reglage de la pompe injection sur les TD mais j'ai aussi vu que c'etait compatible uniquement pour les pompe bosch, or je n'ai pas de pompe bosch. Donc voila ma question :
peut on faire cette modif si on ne dispose pas de cette pompe mais d'un autre modele ?
306 TD pour rouler la semaine et Calibra 2L 16V avec turbo + prépa phase 3.5, embrayage SACHS (+ volant moteur), dump valve, ligne inox complete, pompe gros débit, gros turbo, filtre à air sport dans boitier d'origine, gros freins, boite 6,GPS, peinture neuve, DVD, Angel eyes : total de plus de 350 ch pour le week end
JP
MessagePosté le: 18 04 2006 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=10674
Miguel
MessagePosté le: 18 04 2006 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est corrigé
Stabil31
MessagePosté le: 18 04 2006 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sujet deja traité pas mal de fois, tu devrais trouver en cherchant un peu
Miguel
MessagePosté le: 18 04 2006 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sympa l'accueil, encore merci
Pour mes deux premiers contacts sur votre forum, je vois qu'on sait recevoir ici
Quelqu'un pourrait il me mettre le lien car j'ai deja procede a une recherche, sans succes
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 04 2006 8:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu ne jugerais pas les gens un peu trop vite des fois?
Effectivement, j'ai fait une recherche et elle n'a rien donné, peut être que le sujet a disparudepuis le dernier hack...
Miguel
MessagePosté le: 19 04 2006 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda47: Merci d'avoir pris le temps de chercher toi aussi; tu me rassure.
Sinon, je ne juge personne mais je mets un post pour avoir une info, deux reponses me sont données sans un bonjour ni rien à coté du sujet posé alors qu'après recherche je n'avais rien trouvé.
Après ne connaissant pas le forum je suis surement passé de ce dernier mais quand même j'ai déjaà connu mieux comme accueil...
Merci de votre aide
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 04 2006 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de votre aide
Ne le vois pas forcément comme ça, tu sais, il y a beaucoup de post sur inside, et on ne dit pas systématiquement "bonjour", on n'a pas que ça à faire en revanche, si tu postes dans la section "présentation", tu auras des "coucous"
Miguel
MessagePosté le: 20 04 2006 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors Stabil31 tu peux m'aider a trouver ce fameux sujet ?
Miguel
MessagePosté le: 21 04 2006 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
J'ai d'ailleur un ami dont la mécanique est sa profession qui a une réserve à émettre sur l'optimisation concernant les turbo 1,9 TD dans le dossier du forum concernant l'autre pompe:
il joue sur la valeur de quantité de GO envoyer en fonction de la pression d’air car cette quantité n’est pas la même à pleine charge avec et sans sural
Il change la valeur de pression pour laquelle tu obtiens le débit max
Au lieu que le débit de GO soit libéré pour 1bar par exemple, le débit est lâché pour 0,7bars
Conséquence comme il est dit ça fume car à bas régime le débit de GO arrive avant la pression de sural et le moteur est trop riche=>fumée, consommation, bouchage du cata à long terme
Par contre la bonne méthode est donnée à la fin
Il s’agit d’augmenter le débit max de GO quand tu es en pleine charge et avec sural
Sur pompe bosch c’est très simple car il suffit de jouer sur une vis.
Revenir recommencer 10x de suite pour trouver le bon réglage que laisse un léger panache noir derrière en forte accélération
Réglage du débit max = 15 à 25cv selon état du moulin.
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 21 04 2006 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle est de quelle année ta caisse?
Miguel
MessagePosté le: 21 04 2006 9:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1997 modele 1998
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 21 04 2006 9:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est donc un DHY, alors, je te conseille fortement de ne toucher à rien.
=> http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=22052
Miguel
MessagePosté le: 23 04 2006 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On attends toujours Stabilise
