viewonline.php?sid=b680127be0fbbdd539ae1eb403d61b8bQui est en ligne ?
[AIDE] question sur les anti brouillard av
passpartout35
MessagePosté le: 11 04 2006 1:07    Sujet du message: [AIDE] question sur les anti brouillard av R&eacutepondre en citant
salut a ts
voila j ai une 306 1.6l ess ki n a a la base pa d anti-brouillar av
j ai eu un pete et j ai racheter un pc av mai avec anti brouillar
je voudrai savoir si il fau faire le branchemen ou s il y a dja des fiches tte prete ?
merci e vos reponse
a bientot
ykaran
MessagePosté le: 11 04 2006 3:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrai écrire en français stp ou c'est trop demander ?
passpartout35
MessagePosté le: 11 04 2006 7:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voudrai savoir si il y a des cosse deja prete pour mettre des anti brouillar av sur ma voiture ki n y etai pa equiper a la base ?
ykaran
MessagePosté le: 11 04 2006 7:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le langage sms bon sang de bonsoir c'est pas difficile d'écrire français ! un ptit effort c'est pas possible ?
1000k
MessagePosté le: 11 04 2006 7:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y en a qui se rendent même pas compte qu'ils n'écrivent pas en français !
Pour les antibrouillards, regarde déjà si sur ton commando il y a la commande ( ph2 ) ou sur la console centrale ( ph1 ). Tu regardes derrières si tu as les fils et jusqu'où ils vont ! Sinon ben tu regardes vers le klaxxon et vers le bocal lave glasse si tu as des cosses libres avec deux fils et qui se branchent sur tes AB.
mick74
MessagePosté le: 11 04 2006 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les prises y seront mais il faudra changer le commodo ou mettre l'inter
http://bomb-a.labrute.fr
cyril68200
MessagePosté le: 11 04 2006 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les prises n'y sont pas sur toute. (carlito en a vendre il me semble pour pas chere )
T'auras toutes tes réponses en cherchant un peut. Il y a un dossier concerant le précablage et pour les non chanceux, le cablage...
Les cosses si elle sont précablées sont bleu et traine comme te l'a dis 1000K et si tu a le precablage tu devrais avoir un relais jaune de libre dans la boite a fusible.
passpartout35
MessagePosté le: 11 04 2006 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci a tous pour vos reponses, je vais voir ca de plus pres des que j'aurai un peu plus de temps
