Auteur |
citrono
Inscrit le: 28 Fév 2006 Messages: 29 Localisation: angers
Dites je crois bien que j'ai mon radiateur de chauffage qui doit avoir un micro fuite ( voir ecoulement par joint torique )
comment ça se passe pour le remplacer
Faut il deposer la palnche de bord ou il y a t'il une combine
par avance merci pour vos tuyaux .... _________________ le 1.9 TD trop de la balle je reviens aux sources |
Revenir en haut de page |
Mike33
Inscrit le: 21 Fév 2006 Messages: 68 Localisation: Dept33 Bordeaux
tu n as pas d autre choix de tomber le tdb, bon courage.... tu en as pour une bonne journée de boulot _________________ 306 T16 bv6 en cours de montage |
citrono
personne na jamais fait de tuto à ce sujet ??? _________________ le 1.9 TD trop de la balle je reviens aux sources |
krAdOk---
Boulet
Inscrit le: 05 Jan 2006 Messages: 1781 Localisation: Lorraine Voiture: 306 S16 BV6
Et ben j' ai pas de tuto mais je te souhaites bonne chance :) _________________
C'est simplement la peur du sexe, mais cette peur est crée parce que justement on nous fait gober toute cette symbiose émotionnelle nécéssaire pour baiser [City93] |
citrono
krAdOk--- a écrit: | Et ben j' ai pas de tuto mais je te souhaites bonne chance :) |
merci pour cette reponse si constructive !!!
parfois faut il pas lieux s'abstenir .... _________________ le 1.9 TD trop de la balle je reviens aux sources |
Cntz
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 11 Mai 2005 Messages: 1997 Localisation: Perpignan. 306 Hdi
Moi non plus pas de tuto
Je crois que pop@306 l' a fait sur son cab  _________________ |
Z28
Inscrit le: 28 Fév 2005 Messages: 355 Localisation: Thionville (57)
Je vois pas vraiment le problème de la réponse précédente mais bon.... Je comprends que tu sois enervé car tu vois les €€€€€ partir mais c pas une raison.
Sinon, regardes dans tous les posts concernant les TDB afin de savoir enlever les aérations, l'autoradio et les platines, le compteur de vitesse,..... afin d'éviter de les casser et aussi pour avoir les vis de maintien apparentes qui tiennent le dash complet et qui se trouvent justement cachées derrière. Fais gaffe aussi aux conduites d'air lors du remontage. Il faut bien les emmancher. j'ai jamais fait sur une 306, mais déjà fait sur d'autres voitures et c vrai que c'est chiant. Prévoit un bon WE ensoleillé pour le faire ou garage éclairé. La chaleur evite au plastique d'être trop cassant  _________________ 306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red |
trotti
Boulet
Moi, je vais te répondre.
Pas pour te dire qu'untel l'a fait ou qu'il faut une journée de boulot et bon courage ou encore qu'il faut bien serrer les tuyaux, non moi c'est du concret.
Il y a une fuite au radiateur de chauffage depuis un an sur ma 306 ph1 97(pas de clim, pas d'airbag) et j'attends que le temps se rechauffe pour le changer . Je détaillerai les differentes étapes photos à l'appui que je te ferai parvenir si tu le désires.
J'ai fait faire un devis chez Peugeot, il y en a pour 413Eur au total si tout se passe bien.( 5 h de MO)
TRotti |
citrono
Merci à toi
Je pense que vais également attendre les beaux jours pour me lancer
d'autant que la fuite doit être très légère
pas d'écoulement et pas de conso de LDR ...
très certainement un des 2 joints torique qui est mort mais evidement je changerais le radiateur vu le taf qu'il y a !!!
Tes photos seront les bienvenues encore merci pour ta proposition ...  _________________ le 1.9 TD trop de la balle je reviens aux sources |
tom13
moi j'ai fait.
en fait quand tu as fini tu te dit que c pas si compliqué que ça tu vera.
il suffit d'avoir de la methodologie ( la revue technique sert a rien car elle ne montre pas toutes les vis) de la patience et une bonne paire de gants ( plastique +tole coupante).
j'ai mis 1 journée pour le faire et au final le plus galere c de faire passer correctement les sorties d'eau du radiateur a travers le tablier.
au passage profite pour nettoyer ton systeme de ventilation (pour ne plus avoir d'odeur de liquide de refroidissement) et le nouveau radiateur car ils mettent je sais pas quoi dessus qui fait que tu es obligé de rouler les fenetres ouverte pendant 2-3 jours |
mathiouse4
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 15 Oct 2004 Messages: 1064 Localisation: 06 power!!!!
essaye peut-être de la bouché avec un produit si elle est si petite que ça.
tu débranche la prise qui arrive sur le radiateur dans le conpartiment moteur, tu met un tuyau d'arrosage dans la sortie comme ça ça va viré toute la crasse qui a dedant déja. et après tu prend du produit pour les fuites de radiateurs, tu le mélange dans une bouteille avec de l'eau déja et après tu met toute l'eau dans ton radiateur , tu le laisse kelke temp et tu reblanche ton circuit en faisant la purge nickel. ça ce trouve ça peut marché et il n'y aura plu de fuite. enfin c'est toujour plus facile que de viré de TDB.....
en plus ça coute rien, si tu le vire après.
en espérant t'avoir aidé. _________________
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris. |
trotti
Boulet
Citrono, comme promis j'e t'envoie un MP pour t'expliquer comment changer ce radiateur . |
cyril68200
trotti a écrit: | Citrono, comme promis j'e t'envoie un MP pour t'expliquer comment changer ce radiateur . |
Tu pourais pas le mettre ici pour tout le monde ou une copie pour moi en MP |
trotti
Boulet
trotti
Boulet
Cyril68200, j'ai lu ton MP.
oui, il y a de l'ironie dans mes posts .
Mettre une planche de bord de 405 dans une 306! Que le bonhomme dépose déjà la planche de bord de sa 306 et qu'il la repose pour qu'il se rende compte des problèmes que ça pose ensuite on pourra en reparler.
Je pars du principe que quand on sait pas, on la boucle .
cordialement. |
cyril68200
trotti a écrit: | Cyril68200, j'ai lu ton MP.
cordialement. |
Ben pourquoi on demanderais pas l'avis des autres
Rare sont les personnes qui ont la science infuse Et au modif que j'ai déja vu on peut en rajouter pas mal. C'est claire que c'est pas facile, mais tout est réalisable. C'est pas de moi, mais mon chef qui me dis ca au boulot: je te demande pas si c'est faisable, tu te debrouille et tu trouve un moyen de faire.
De plus, si j'étais passé en MP, c'etais pour éviter de pourir un autre topic.
Sur ceux, je clos le HS et je me débrouillerais donc autrement pour changer mon radaiteur de chauffage vu que tu veut pas partager tes conaissances. |
