[aide ] chgt rediateur de chauffage 306 TD
citrono
MessagePosté le: 11 03 2006 19:35    Sujet du message: [aide ] chgt rediateur de chauffage 306 TD R&eacutepondre en citant
Dites je crois bien que j'ai mon radiateur de chauffage qui doit avoir un micro fuite ( voir ecoulement par joint torique )
comment ça se passe pour le remplacer
Faut il deposer la palnche de bord ou il y a t'il une combine
par avance merci pour vos tuyaux ....
le 1.9 TD trop de la balle je reviens aux sources
Mike33
MessagePosté le: 12 03 2006 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n as pas d autre choix de tomber le tdb, bon courage.... tu en as pour une bonne journée de boulot
306 T16 bv6 en cours de montage
citrono
MessagePosté le: 13 03 2006 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne na jamais fait de tuto à ce sujet ???
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 13 03 2006 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ben j' ai pas de tuto mais je te souhaites bonne chance :)
C'est simplement la peur du sexe, mais cette peur est crée parce que justement on nous fait gober toute cette symbiose émotionnelle nécéssaire pour baiser [City93]
citrono
MessagePosté le: 14 03 2006 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour cette reponse si constructive !!!
parfois faut il pas lieux s'abstenir ....
Cntz
MessagePosté le: 14 03 2006 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi non plus pas de tuto
Je crois que pop@306 l' a fait sur son cab
Z28
MessagePosté le: 14 03 2006 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois pas vraiment le problème de la réponse précédente mais bon.... Je comprends que tu sois enervé car tu vois les €€€€€ partir mais c pas une raison.
Sinon, regardes dans tous les posts concernant les TDB afin de savoir enlever les aérations, l'autoradio et les platines, le compteur de vitesse,..... afin d'éviter de les casser et aussi pour avoir les vis de maintien apparentes qui tiennent le dash complet et qui se trouvent justement cachées derrière. Fais gaffe aussi aux conduites d'air lors du remontage. Il faut bien les emmancher. j'ai jamais fait sur une 306, mais déjà fait sur d'autres voitures et c vrai que c'est chiant. Prévoit un bon WE ensoleillé pour le faire ou garage éclairé. La chaleur evite au plastique d'être trop cassant
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
trotti
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 14 03 2006 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi, je vais te répondre.
Pas pour te dire qu'untel l'a fait ou qu'il faut une journée de boulot et bon courage ou encore qu'il faut bien serrer les tuyaux, non moi c'est du concret.
Il y a une fuite au radiateur de chauffage depuis un an sur ma 306 ph1 97(pas de clim, pas d'airbag) et j'attends que le temps se rechauffe pour le changer . Je détaillerai les differentes étapes photos à l'appui que je te ferai parvenir si tu le désires.
J'ai fait faire un devis chez Peugeot, il y en a pour 413Eur au total si tout se passe bien.( 5 h de MO)
TRotti
citrono
MessagePosté le: 14 03 2006 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à toi
Je pense que vais également attendre les beaux jours pour me lancer
d'autant que la fuite doit être très légère
pas d'écoulement et pas de conso de LDR ...
très certainement un des 2 joints torique qui est mort mais evidement je changerais le radiateur vu le taf qu'il y a !!!
Tes photos seront les bienvenues encore merci pour ta proposition ...
tom13
MessagePosté le: 15 03 2006 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai fait.
en fait quand tu as fini tu te dit que c pas si compliqué que ça tu vera.
il suffit d'avoir de la methodologie ( la revue technique sert a rien car elle ne montre pas toutes les vis) de la patience et une bonne paire de gants ( plastique +tole coupante).
j'ai mis 1 journée pour le faire et au final le plus galere c de faire passer correctement les sorties d'eau du radiateur a travers le tablier.
au passage profite pour nettoyer ton systeme de ventilation (pour ne plus avoir d'odeur de liquide de refroidissement) et le nouveau radiateur car ils mettent je sais pas quoi dessus qui fait que tu es obligé de rouler les fenetres ouverte pendant 2-3 jours
mathiouse4
MessagePosté le: 15 03 2006 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye peut-être de la bouché avec un produit si elle est si petite que ça.
tu débranche la prise qui arrive sur le radiateur dans le conpartiment moteur, tu met un tuyau d'arrosage dans la sortie comme ça ça va viré toute la crasse qui a dedant déja. et après tu prend du produit pour les fuites de radiateurs, tu le mélange dans une bouteille avec de l'eau déja et après tu met toute l'eau dans ton radiateur , tu le laisse kelke temp et tu reblanche ton circuit en faisant la purge nickel. ça ce trouve ça peut marché et il n'y aura plu de fuite. enfin c'est toujour plus facile que de viré de TDB.....
en plus ça coute rien, si tu le vire après.
en espérant t'avoir aidé.
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
trotti
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 09 04 2006 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citrono, comme promis j'e t'envoie un MP pour t'expliquer comment changer ce radiateur .
cyril68200
MessagePosté le: 09 04 2006 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pourais pas le mettre ici pour tout le monde ou une copie pour moi en MP
trotti
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 09 04 2006 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour tout le monde, ça va bien ? va voir sur ce topic, tu te rendras compte du niveau intellectuel de certains.
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=20149
http://img147.imageshack.us/img147/9330/photo249800wb0ic.th.jpg
trotti
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 09 04 2006 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cyril68200, j'ai lu ton MP.
oui, il y a de l'ironie dans mes posts .
Mettre une planche de bord de 405 dans une 306! Que le bonhomme dépose déjà la planche de bord de sa 306 et qu'il la repose pour qu'il se rende compte des problèmes que ça pose ensuite on pourra en reparler.
Je pars du principe que quand on sait pas, on la boucle .
cordialement.
cyril68200
MessagePosté le: 09 04 2006 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cordialement.
Ben pourquoi on demanderais pas l'avis des autres
Rare sont les personnes qui ont la science infuse Et au modif que j'ai déja vu on peut en rajouter pas mal. C'est claire que c'est pas facile, mais tout est réalisable. C'est pas de moi, mais mon chef qui me dis ca au boulot: je te demande pas si c'est faisable, tu te debrouille et tu trouve un moyen de faire.
De plus, si j'étais passé en MP, c'etais pour éviter de pourir un autre topic.
Sur ceux, je clos le HS et je me débrouillerais donc autrement pour changer mon radaiteur de chauffage vu que tu veut pas partager tes conaissances.
