viewonline.php?sid=f17f48a3b862492e64326ad9af84f619Qui est en ligne ?
[INFO] Ou faire souder ma ligne (dans le 91) ?
Boum Boum
MessagePosté le: 07 04 2006 2:23    Sujet du message: [INFO] Ou faire souder ma ligne (dans le 91) ? R&eacutepondre en citant
Voila ma ligne avec les vibration a tendance a se defaire regulierement et les colliers c la mince a serrer a chaque fois donc une seule solution souder oui mais ou ?
J esuis dans le 91 et je cherche quelqu un qui pourrais me faire sa ?
Ou a qui dois je m adresser ?
Merci d avance !!
306 s16 pack prenium!!!
Angel eyes et feux leds teinté noirs c fait !!!
lame de 406 coupé c fait !!!
Alarme Beeper Heat demarrage a distance !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
elleetlui
MessagePosté le: 07 04 2006 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez n'importe quel carrossier qui possede un tig ou un mig et qui possede aussi l'apareil pour mettre sur la batterie
Boum Boum
MessagePosté le: 07 04 2006 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok pour les personnes habitant dans le 91 ou voir paris est ce que vous en avez un a me conseiller ?
Etrier peint !!!
www.306annu.com
306 XT 1.6
MessagePosté le: 07 04 2006 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Commence par changer tes colliers par du neuf de bonne qualité, mets de la pâte pour raccords d'échappement et mets du freinfilet fort sur les écrous. ( il faut chauffer à 300° pour démonter d'après loctite). Ca te coutera moins cher qu'une soudure, et le démontage sera plus facile, quitte à disquer les colliers.
Boum Boum
MessagePosté le: 07 04 2006 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben n
on a deja fait sa changemen collier plus pate mais trop de vibration et sa fini par se defaire donc il faut vraiment que je soude sa !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
306 XT 1.6
MessagePosté le: 07 04 2006 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Achète du freinfilet fort avant de souder. Pour 5€ ça vaut peut-être le coup d'essayer.
AdriannOS16
MessagePosté le: 07 04 2006 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas trop bon les vidbration non plus, pourquoi ca vibre autant? tu fais du rally avec?
Non mais sinon, change tes collier et si ca vibre trop, c'est pas au niveau de ta ligne qu'il va falloir regarder, mais pluot niveau compartiment, c'est pas normale que ton echappement se dessere toute seul avec les vibration, tu aurais pas un probleme mécanique?
Au plaisir
