Boum Boum
Inscrit le: 19 Jan 2005 Messages: 534 Localisation: 56 Rianetc -BzH-
Voila ma ligne avec les vibration a tendance a se defaire regulierement et les colliers c la mince a serrer a chaque fois donc une seule solution souder oui mais ou ?
J esuis dans le 91 et je cherche quelqu un qui pourrais me faire sa ?
Ou a qui dois je m adresser ?
Merci d avance !! _________________ 306 s16 pack prenium!!!
Angel eyes et feux leds teinté noirs c fait !!!
lame de 406 coupé c fait !!!
Alarme Beeper Heat demarrage a distance !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
elleetlui
Avertissements: 1 Statut: Absent Age: 2025 Inscrit le: 13 Mar 2005 Messages: 3122
| chez n'importe quel carrossier qui possede un tig ou un mig et qui possede aussi l'apareil pour mettre sur la batterie |
Boum Boum
Ok pour les personnes habitant dans le 91 ou voir paris est ce que vous en avez un a me conseiller ? _________________ 306 s16 pack prenium!!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com |
306 XT 1.6
| Commence par changer tes colliers par du neuf de bonne qualité, mets de la pâte pour raccords d'échappement et mets du freinfilet fort sur les écrous. ( il faut chauffer à 300° pour démonter d'après loctite). Ca te coutera moins cher qu'une soudure, et le démontage sera plus facile, quitte à disquer les colliers. |
Boum Boum
ben n
on a deja fait sa changemen collier plus pate mais trop de vibration et sa fini par se defaire donc il faut vraiment que je soude sa !!! _________________ 306 s16 pack prenium!!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com |
306 XT 1.6
| Achète du freinfilet fort avant de souder. Pour 5€ ça vaut peut-être le coup d'essayer. |
AdriannOS16
Inscrit le: 29 Jan 2006 Messages: 1692 Localisation: 82 Voiture : Honda Prelude
C'est pas trop bon les vidbration non plus, pourquoi ca vibre autant? tu fais du rally avec?
Non mais sinon, change tes collier et si ca vibre trop, c'est pas au niveau de ta ligne qu'il va falloir regarder, mais pluot niveau compartiment, c'est pas normale que ton echappement se dessere toute seul avec les vibration, tu aurais pas un probleme mécanique?
Au plaisir _________________ |
