[Question]Comment changer les plaquettes de frein Ar et Av?
migui
MessagePosté le: 05 04 2006 21:16    Sujet du message: [Question]Comment changer les plaquettes de frein Ar et Av? R&eacutepondre en citant
salut ,
J’ai essayé de changer mes plaquettes de frein en commencement par les disques arrières, mais là oups , je vois pas trop comment faire pour mettre mes jolies plaquettes toutes neuves.
Si quelqu’un aurait une petite marche à suivre, ça pourrait vraiment m’aider. merci.
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 05 04 2006 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu desserres les 2 gros boulons qui sont derriere et qui tiennent l'étrier
JP
MessagePosté le: 05 04 2006 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour changer les arrières, j'ai juste viré la petite goupille, la petite barre qui retient les plaquettes et les sortes de trombones...
volverine
MessagePosté le: 05 04 2006 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas les boulons mais juste les goupilles et la petite plaquette qui retient les plaquettes de freins
et ensuite il faut tourner les piston et les repousser en meme temps et surtout remettre le piston de facon a ce que le petit ergot de la plaquette se loge dans l'encoche du piston.
si tu y connait rien je te conseil de le faire avec une personne qui y connait un peu.
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 04 2006 9:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excelent!
C'est vrai qu'il ne faut pas oublier de tourner le piston au fur et à mesure qu'on le repousse dans son logement, à l'aide d'un tourne vis pas exemple (ceci uniquement pour l'arrière)
Ceci est du au frein à main
Z28
MessagePosté le: 07 04 2006 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pour l'avant, tu utilise un serre joints tout bête pour repousser ton piston
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 07 04 2006 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou un gros tourne vis pour faire levier
migui
MessagePosté le: 07 04 2006 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos conseils, je vais essayer ça dès ce soir.
migui
MessagePosté le: 07 04 2006 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est je viens de finir de changer mes plaquettes arrières, et c’était vraiment simple avec vos conseils.
Le piston rentre tout seule en le visant, incroyable…. et après il y a bien assez de place les nouvelles plaquettes.
Merchi à tous
