[question con] on vide comment un cata ?
chaze
MessagePosté le: 04 04 2006 19:40    Sujet du message: [question con] on vide comment un cata ? R&eacutepondre en citant
tout est dans le titre quel technique il faut pour decata un cata de 1.6l... et j'ai remarquer que j'ai le cata puis le pf puis le silencieux c'est ca ?
yo106XS
MessagePosté le: 04 04 2006 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je chercherais plutoôt un tube afrik ou un cata mort, le tien tu en aura besoin pour le CT et à 400 roros la pièce
ykaran
MessagePosté le: 04 04 2006 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut l'ouvrir en 2 avec une disqueuse et ensuite faut enlever le nid d'abeille puis ressouder propre comme j'avais fait
alex21
MessagePosté le: 04 04 2006 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai recuperer un casser au boulot que je vide au marteau et au burin,ensuite je ressoude et voila
chaze
MessagePosté le: 04 04 2006 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un cata autre que celui qui est monter sur ma titine
mikemrsl
MessagePosté le: 04 04 2006 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu coupe tu vide et surtou tu met un tube a l'interieur.
aussi non tu va perdre...
comme sa si les flic t'arette il voiyent un cata!!!
ykaran
MessagePosté le: 04 04 2006 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact ! comme j'ai sur ma titine !
djremus
MessagePosté le: 04 04 2006 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sont bizard les gendarmes chez vous à tous vérifier les catas !
Par chez moi, ils font souffler et contrôlent les papier mais les catas....
Honètement les types ils focalisent pas sur ca non plus !
chaze
MessagePosté le: 04 04 2006 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment ca un tube a l'interieur ?
dr gang
MessagePosté le: 04 04 2006 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu laisse la gamelle vide, il ya trop d'espace, tu perds en pression, donc tu soude à l'interieur un tube qui se raccorde au 2 extremités
et tu remet le couvercle de la boite apres
chaze
MessagePosté le: 05 04 2006 2:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok merci les gars
yoyo_306td
Localisation: Sax 1.5d bv courte qui a la meme vitesse de pointe qu une 306td
MessagePosté le: 05 04 2006 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as aussi la version barbare marteau burin enfin de virer la pierre a l interieur
Fred_94
MessagePosté le: 05 04 2006 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouvres le en deux, vides l'intérieur, ensuite à l'intérieur montes un tube inox percés et tu remplis le cata avec de la laine de roche que tu trouvera chez Brico, Leroy Merluch... pas cher 5€. ça eviteras un peu de bruit et épargnera ton silencieux s'il est d'origine.. Après oublie pas de faire régler ton CO car les réglages changent avec et sans cata. Après tu sentira la différence. Fais le régler plutot vers la valeur mini de ce que donnes le constructeur ou la RTA mais pas à la valeur mini non plus car la tu risque vraiment d'être trop pauvre... et c'est pas bon .
Fred
4 RM/400 CV un rêve ??? Non, une Lancia Delta
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
306 XT 1.6
MessagePosté le: 05 04 2006 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un CO sur une injection ça se regle tout seul...
l'artiste
MessagePosté le: 05 04 2006 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et au niveau des perfs ça ne change rien?
des que je récupére un vieux cata je fais la méme chose.
chaze
MessagePosté le: 05 04 2006 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de CO ? c'est a dire ?
toute facon si je decata je met une eprom
asterixm
MessagePosté le: 06 04 2006 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des topics sur le sujet y en a un max déja...
Sinon, oui, le CO augmente pas mal. C'est le taux de gaz polluant qui augmente en fait. La limite étant à 0.3 si ma mémoire est bonne.
Avec la saxo16 j'étais à 0.8 sans cata et avec à 0.1.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
Fred_94
MessagePosté le: 19 05 2006 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C le réglage de base de ton moteur. C pour l'anti pollution, mais ça sert aussi beaucoup pour le fonctionnemnt du moteur car si C trop riche au départ, au ralent, ça sera toujours riche après C pour ça qu'il faut le régler. Entre un moteur trop riche et un moteur bien réglé (assez pauvre) en accélération tu le sentiras de suite.
Ton éprom ne changera rien au réglages de base, elle est là pour après le ralenti mais tu es trop riche au départ tu le restera de toutes façons après.
illegal-street-races
MessagePosté le: 19 05 2006 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voi pas trop comment tu regle un moteur a injection a part en touchant au calculateur?
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
furious77
MessagePosté le: 19 05 2006 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
