Auteur |
chaze
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 12 Fév 2006 Messages: 770 Localisation: 47
tout est dans le titre quel technique il faut pour decata un cata de 1.6l... et j'ai remarquer que j'ai le cata puis le pf puis le silencieux c'est ca ? |
Revenir en haut de page |
yo106XS
 Genre:  Statut: Absent Age: 54 Inscrit le: 23 Mai 2005 Messages: 4736 Localisation: Moselle (57) Voiture : 306 S16 BV5 * Le Mans N° 133
je chercherais plutoôt un tube afrik ou un cata mort, le tien tu en aura besoin pour le CT et à 400 roros la pièce  _________________ N'être d'accord sur rien, c'est l'assurance de ne pas se disputer sur grand chose! |
ykaran
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 16 Mar 2004 Messages: 8673 Localisation: :::: Ville rose :::: 406 Coupé Hdi + ZX6R 2004
faut l'ouvrir en 2 avec une disqueuse et ensuite faut enlever le nid d'abeille puis ressouder propre comme j'avais fait  _________________ |
alex21
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 08 Oct 2004 Messages: 3524 Localisation: Dijon
j'en ai recuperer un casser au boulot que je vide au marteau et au burin,ensuite je ressoude et voila  _________________ |
chaze
c'est un cata autre que celui qui est monter sur ma titine  |
mikemrsl
Inscrit le: 13 Nov 2004 Messages: 249 Localisation: marseille!!!! caisse: 306 1,6L
tu coupe tu vide et surtou tu met un tube a l'interieur.
aussi non tu va perdre...
comme sa si les flic t'arette il voiyent un cata!!! |
ykaran
mikemrsl a écrit: | tu coupe tu vide et surtou tu met un tube a l'interieur.
exact ! comme j'ai sur ma titine !  _________________ |
djremus
Inscrit le: 07 Avr 2005 Messages: 245 Localisation: Pays du nougat
Sont bizard les gendarmes chez vous à tous vérifier les catas !
Par chez moi, ils font souffler et contrôlent les papier mais les catas....
Honètement les types ils focalisent pas sur ca non plus ! |
chaze
comment ca un tube a l'interieur ?  |
dr gang
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 14 Juin 2004 Messages: 3254 Localisation: Créteil - Ile de France
chaze a écrit: | comment ca un tube a l'interieur ?  |
si tu laisse la gamelle vide, il ya trop d'espace, tu perds en pression, donc tu soude à l'interieur un tube qui se raccorde au 2 extremités
et tu remet le couvercle de la boite apres  _________________ |
chaze
ok ok merci les gars  |
yoyo_306td
Inscrit le: 23 Oct 2005 Messages: 223 Localisation: Sax 1.5d bv courte qui a la meme vitesse de pointe qu une 306td
Tu as aussi la version barbare marteau burin enfin de virer la pierre a l interieur _________________ |
Fred_94
Inscrit le: 29 Mar 2006 Messages: 133 Localisation: 66 Perpignan
Ouvres le en deux, vides l'intérieur, ensuite à l'intérieur montes un tube inox percés et tu remplis le cata avec de la laine de roche que tu trouvera chez Brico, Leroy Merluch... pas cher 5€. ça eviteras un peu de bruit et épargnera ton silencieux s'il est d'origine.. Après oublie pas de faire régler ton CO car les réglages changent avec et sans cata. Après tu sentira la différence. Fais le régler plutot vers la valeur mini de ce que donnes le constructeur ou la RTA mais pas à la valeur mini non plus car la tu risque vraiment d'être trop pauvre... et c'est pas bon .
Fred _________________ 4 RM/400 CV un rêve ??? Non, une Lancia Delta |
306 XT 1.6
Un CO sur une injection ça se regle tout seul... |
l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
ykaran a écrit: | mikemrsl a écrit: | tu coupe tu vide et surtou tu met un tube a l'interieur.
exact ! comme j'ai sur ma titine !  |
et au niveau des perfs ça ne change rien?
des que je récupére un vieux cata je fais la méme chose. _________________ |
chaze
de CO ? c'est a dire ?
toute facon si je decata je met une eprom  |
asterixm
Inscrit le: 22 Nov 2003 Messages: 2336 Localisation: Ile de la Réunion Voiture : 306 TD "RC"
chaze a écrit: | de CO ? c'est a dire ?
Des topics sur le sujet y en a un max déja...
Sinon, oui, le CO augmente pas mal. C'est le taux de gaz polluant qui augmente en fait. La limite étant à 0.3 si ma mémoire est bonne.
Avec la saxo16 j'étais à 0.8 sans cata et avec à 0.1. _________________ La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira. |
Fred_94
C le réglage de base de ton moteur. C pour l'anti pollution, mais ça sert aussi beaucoup pour le fonctionnemnt du moteur car si C trop riche au départ, au ralent, ça sera toujours riche après C pour ça qu'il faut le régler. Entre un moteur trop riche et un moteur bien réglé (assez pauvre) en accélération tu le sentiras de suite.
Ton éprom ne changera rien au réglages de base, elle est là pour après le ralenti mais tu es trop riche au départ tu le restera de toutes façons après. _________________ 4 RM/400 CV un rêve ??? Non, une Lancia Delta |
illegal-street-races
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 3677 Localisation: Hyeres 83
je voi pas trop comment tu regle un moteur a injection a part en touchant au calculateur?  _________________ TEAM PACA
http://arretsurimages.net |
furious77
Inscrit le: 05 Jan 2006 Messages: 7118 Localisation: DTC (77) Véhicule: Ibiza 2007 FR TDI 130
illegal-street-races a écrit: | je voi pas trop comment tu regle un moteur a injection a part en touchant au calculateur?  |  _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
