Auteur |
Elis69
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 06 Mar 2006 Messages: 885 Localisation: Lyon 5éme
voila j'ai une 306 Ph1 d'anné 1996, et j'aimerai mettre du son a l'arriére le seul soucis c'est que je ne trouve pas les cablage d'origine dans les ailes pour brancher deux enceintes sur la plage arriére.
j'ai regardé au niveau des plastique dans le coffre mais rien .
Pouvez -vous m'aider?
Merci :) _________________ ·•°o.OSir Eli$O.o°•·
Revenir en haut de page |
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
306iste
306 INsiDe AdiCt
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 23277 Localisation: Audi A4 2.0 TDI120 & 306 1.4l pack sport
T'es precabler ou pas?
regarde sous la boite a gant si ta une broche orange pour te repiquer dessus sinon tu va etre obliger de les tiré depuis le poste _________________ "La Puissance n'est rien sans un bon pilote, il faut savoir exploiter les ressources de son auto jusqu'a ses limites" |
Elis69
ok comment doi-je procéder je doi les tirer d'ou? _________________ ·•°o.OSir Eli$O.o°•·
306iste
306 INsiDe AdiCt
Elis69 a écrit: | ok comment doi-je procéder je doi les tirer d'ou? |
tu doit les tiré depuis ton poste _________________ "La Puissance n'est rien sans un bon pilote, il faut savoir exploiter les ressources de son auto jusqu'a ses limites" |
Cubik
Inscrit le: 27 Avr 2005 Messages: 70 Localisation: Nyons Voiture: 306 TD
Salut je viens de faire la manip il y a pas longtemps !
Donc si tu n'est pas précabler il va falloir que tu tire les fils jusqu'a ta plage arrière ! Pour ma par les fils des enceintes arrière s'arreté sous le tableau de bord du coté passager !
Si ils s'arretent là il te suffit de les prolonger jusqu'a ta plage arrière, pour ma part c'était sur une turbo diesel de 95 _________________ si ton labeur est dur mais que tes résultats sont minces,n'oublie pas qu'un jour le grand chêne a été un gland comme toi |
Elis69
ok mais derriere mon poste la broche ki ce branche decu ya deja les cable decu !! _________________ ·•°o.OSir Eli$O.o°•·
Cubik
Donc si sur la broche de ton poste c'est deja cablé tu as de forte change de retrouvé tes cable sur une broche orange qui se trouve sous un cache noir comme la dit 306iste !
Par contre apres faut retrouver les code correspondant aux fils si jamais tu les a pas je dois les avoir quelques par ! _________________ si ton labeur est dur mais que tes résultats sont minces,n'oublie pas qu'un jour le grand chêne a été un gland comme toi |
Elis69
j'ai une prise marron et une orange un peu rouge du coter passage sou la boite a gant c cela ? _________________ ·•°o.OSir Eli$O.o°•·
Elis69
j'ai une foto mais je ne sais pas comment la mettre !!desolé _________________ ·•°o.OSir Eli$O.o°•·
Cubik
pour la mettre utilise http://imageshack.us/
mais normalement c la orange _________________ si ton labeur est dur mais que tes résultats sont minces,n'oublie pas qu'un jour le grand chêne a été un gland comme toi |
Elis69
[img]http://img149.imageshack.us/img149/9749/dscn05748ep.jpg
voila l'image [/img] _________________ ·•°o.OSir Eli$O.o°•·
Elis69
es ce ke vou pouriez menvoyez un schéma qui montre les branchement sur la fiche svp :s _________________ ·•°o.OSir Eli$O.o°•·
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18809 Localisation: 59
Elis69
bon merci a vs tous j'ai reussi a tiré mes cable :) _________________ ·•°o.OSir Eli$O.o°•·
