viewonline.php?sid=7228251cce2ef24818620d5da0255f35Qui est en ligne ?
[info]cablage de son
Elis69
MessagePosté le: 28 03 2006 19:47    Sujet du message: [info]cablage de son R&eacutepondre en citant
voila j'ai une 306 Ph1 d'anné 1996, et j'aimerai mettre du son a l'arriére le seul soucis c'est que je ne trouve pas les cablage d'origine dans les ailes pour brancher deux enceintes sur la plage arriére.
j'ai regardé au niveau des plastique dans le coffre mais rien .
Pouvez -vous m'aider?
Merci :)
·•°o.OSir Eli$O.o°•·
mick74
MessagePosté le: 28 03 2006 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu n'as pas de fils va falloir en tirer...
http://bomb-a.labrute.fr
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 28 03 2006 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es precabler ou pas?
regarde sous la boite a gant si ta une broche orange pour te repiquer dessus sinon tu va etre obliger de les tiré depuis le poste
Elis69
MessagePosté le: 28 03 2006 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok comment doi-je procéder je doi les tirer d'ou?
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 28 03 2006 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu doit les tiré depuis ton poste
Cubik
Salut je viens de faire la manip il y a pas longtemps !
Donc si tu n'est pas précabler il va falloir que tu tire les fils jusqu'a ta plage arrière ! Pour ma par les fils des enceintes arrière s'arreté sous le tableau de bord du coté passager !
Si ils s'arretent là il te suffit de les prolonger jusqu'a ta plage arrière, pour ma part c'était sur une turbo diesel de 95
si ton labeur est dur mais que tes résultats sont minces,n'oublie pas qu'un jour le grand chêne a été un gland comme toi
Elis69
ok mais derriere mon poste la broche ki ce branche decu ya deja les cable decu !!
Cubik
MessagePosté le: 28 03 2006 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc si sur la broche de ton poste c'est deja cablé tu as de forte change de retrouvé tes cable sur une broche orange qui se trouve sous un cache noir comme la dit 306iste !
Par contre apres faut retrouver les code correspondant aux fils si jamais tu les a pas je dois les avoir quelques par !
Elis69
MessagePosté le: 28 03 2006 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une prise marron et une orange un peu rouge du coter passage sou la boite a gant c cela ?
Elis69
MessagePosté le: 28 03 2006 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une foto mais je ne sais pas comment la mettre !!desolé
Cubik
MessagePosté le: 28 03 2006 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la mettre utilise http://imageshack.us/
mais normalement c la orange
Elis69
MessagePosté le: 28 03 2006 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[img]http://img149.imageshack.us/img149/9749/dscn05748ep.jpg
voila l'image [/img]
Elis69
MessagePosté le: 29 03 2006 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
es ce ke vou pouriez menvoyez un schéma qui montre les branchement sur la fiche svp :s
MessagePosté le: 30 03 2006 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elis69
MessagePosté le: 31 03 2006 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon merci a vs tous j'ai reussi a tiré mes cable :)
