clkman
Inscrit le: 15 Mar 2005 Messages: 36 Localisation: Buc 78
Bonjour a tous,
J'ai un petit probleme sur ma S16 ph1 ( ACAV)
Ca a commence lorsque le ralenti n'était pas stable lorsque le moteur arrivait au environ de 75°, regime qui augment et baisse et moteur qui ne tourne pas rond, puis ensuite lorque le moteur devient un peu plus chaud, le moteur cale lorque je m'arrete a un feu rouge. Lorsque que je redemarre apres avoir caler, le ralenti reste instable.
Hier soir, ça me l'a fait moteur froid.
J'ai effectué un contrôle de toutes les sondes, des bobines d'allumage, de resistance des injecteurs, rien d'anormale.
Les bougies sont neuves, filtre a air nettoyé, le filtre a essence a 15000 km, la sonde lambda est neuve.
Je pense a la vanne de ralenti
Quand pensé vous ?
Est ce que quelqu'un a déjà demonte une vanne de ralenti
Merci pour vos indication. |
stam48
Inscrit le: 10 Juin 2004 Messages: 222 Localisation: Strasbourg Voiture : S16 BV6 ph. 2.1
Moteur pas à pas à nettoyer ou à changer.
On en a déjà souvent parlé sur le forum, effectue une petite recherche. Tu trouveras toutes les infos qu'il te faut.  |
clkman
C'est une vanne de ralenti que j'ai, je vais essaye de la nettoye.
J'ai effectué une recherche mais personne n'avais le meme moteur que moi
Merci |
