viewonline.php?sid=9b51b5d7525d8b8765bb058ff2646cf0Qui est en ligne ?
[probleme] Ralenti pas stable
clkman
MessagePosté le: 17 03 2006 13:29    Sujet du message: [probleme] Ralenti pas stable R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai un petit probleme sur ma S16 ph1 ( ACAV)
Ca a commence lorsque le ralenti n'était pas stable lorsque le moteur arrivait au environ de 75°, regime qui augment et baisse et moteur qui ne tourne pas rond, puis ensuite lorque le moteur devient un peu plus chaud, le moteur cale lorque je m'arrete a un feu rouge. Lorsque que je redemarre apres avoir caler, le ralenti reste instable.
Hier soir, ça me l'a fait moteur froid.
J'ai effectué un contrôle de toutes les sondes, des bobines d'allumage, de resistance des injecteurs, rien d'anormale.
Les bougies sont neuves, filtre a air nettoyé, le filtre a essence a 15000 km, la sonde lambda est neuve.
Je pense a la vanne de ralenti
Quand pensé vous ?
Est ce que quelqu'un a déjà demonte une vanne de ralenti
Merci pour vos indication.
stam48
MessagePosté le: 17 03 2006 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moteur pas à pas à nettoyer ou à changer.
On en a déjà souvent parlé sur le forum, effectue une petite recherche. Tu trouveras toutes les infos qu'il te faut.
clkman
MessagePosté le: 17 03 2006 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une vanne de ralenti que j'ai, je vais essaye de la nettoye.
J'ai effectué une recherche mais personne n'avais le meme moteur que moi
