viewonline.php?sid=46931e8363aa4bad5f3a48344d748ceeQui est en ligne ?
Probléme phare glasse lisse
carlito
MessagePosté le: 20 07 2004 14:17    Sujet du message: Probléme phare glasse lisse R&eacutepondre en citant
BOn depuis le temps j'ai remis mes glaces lisses parce que tuture était démonté et la j'ai un gros probleme
Mais phare éclaire vers le bas mais trés bas du genre pas plus de 3m en plein phare
Au début j'avais des striées puis j'ai changer pour des lisses et la pas de probléme ca eclairait nickel
La je les ai remis et j'ai ce probléme
On m'a parler de 2 vis pour régler les phares, une pour la hauteur et une pour la longueur
Ou elle se trouve exactement je pense en avoir trouvé qui se situe sur le moteur et pas l'autre
Les photos sont bienvenues pour l'explication.
Merci de vos réponses
PS: je pense à un probléme de réglage et j'espére car si j'ia pété les modules de phares c chaint
ouep
Eden
MessagePosté le: 20 07 2004 14:19    Sujet du message: Re: Probléme phare glasse lisse R&eacutepondre en citant
A 50€ pièce,je te comprends
iansolo59
MessagePosté le: 20 07 2004 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé jamais entendu parlé :cry:
IsKor
MessagePosté le: 20 07 2004 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même souci que toi, mais en moins flagrant. J'ai mis des glaces lisses, et depuis, même en codes, je ne vois pas grand chose, pourtant, mes moteurs de réglage sont nickel (testé et approuvé).. Il faut que j'aille les faire régler au garage
carlito
MessagePosté le: 20 07 2004 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Probléme regler, un moteur de phare était mal mis
ouep
Eden
Cool
Aero
MessagePosté le: 21 07 2004 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merde j'allais te le dire, ca m'était arrivé aussi, il faut bien enfoncer le moteur de réglage de hauteur sinon tu l'as dans le cul l'éclairage
