viewonline.php?sid=6f1a1a93bf7e7fb35e1414ae00b6682fQui est en ligne ?
[Technique] Au niveau de la boite a air
MAFIA 77
MessagePosté le: 23 02 2006 16:46    Sujet du message: [Technique] Au niveau de la boite a air R&eacutepondre en citant
Salut a tous alros voila je me pose une question j'ai pour l'insant ma boite a air d'origine et je voudrias savoir a quoi sert le long tube noir qui se situe sur le couvercle du haut et qui entr dans le filtre a air je pense que ça aspire lair mais pourquoi est il aussi long?
De plus si j'enleve mon reniflard en gardant ma boite a air d'origine cela chanegra t il quelque chose ou pas ? emrci ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
push
MessagePosté le: 23 02 2006 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah le long tuyeau noir sert effectivement a prendre de l'air au niveau de ta calandre pas très actif a vrai dire ... et pour ton reniflar si tu veux de l'huile dans ton moteur retire le
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
MAFIA 77
MessagePosté le: 23 02 2006 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'ets pas le tuyau noir qui va a ma calandre mais celui qui se trouve dasn al boite a air?
et je compren pas si je veux de l'huile dans mon moteur retire le ? merci pour tes info ++
push
MessagePosté le: 23 02 2006 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah le reniflard sert a remettre les vapeurs d'huile dans le circuit d'air ....donc si tu le retire l'huile ira sur ton moteur :)
envoi une tof de ta boite a air et je te dirai
AdriannOS16
MessagePosté le: 23 02 2006 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le reniflard sert aussi a huiler l'admission quand elle souvre et ce ferme (quand on accelere et on lache)
MAFIA 77
MessagePosté le: 23 02 2006 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certes mais ceux qui mettent des kad ou autre le retire donc apré ça entraine koi comem conséquence. voila ma question et pour la boite a air bah je vais essayé de faire les tof voila ++
furious77
MessagePosté le: 24 02 2006 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Intéressante question que tu te pose.
Justement en souhaitant unstallé mon Kad , je me suis posé la meme.
Mais bon comme il me manque une attache pour la boite a air je peux pas fixer correctement le kad...bref. Que fait on dans le cas où l'on enlève la boite d'origine ?
Tisbec
MessagePosté le: 24 02 2006 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah c pareil moi jai mi le KAD mai peut pas mettre le reniflard
