jimmybaby
Inscrit le: 17 Mai 2004 Messages: 164 Localisation: Oise (60)
voila je cherche des photos sur l'emplacement du boitier de centralisation que les phase 2.1 et 2.2, car apperement il se trouve sous la console centrale mais ou ^^ ?
et surtout savoir comment demonter la console centrale?
merci d'avance car j'aimerais faire ca aujourd'hui ! |
jimmybaby
nom de djiou je viens de passer 45 min. a fouiller, mais ou est ce pu¤£$n de boitier j'ai aucune idée de ou il peut etre, j'entend le petit tac-tac qui vient de quelques part vers l'avant mais ou, une fois j'ai l'impression que c'est la console centrale, puis après la boite a gants, j'en devient fou  |
306td007
sous la banquette arriere coté droit en général.
le tic tac c'est simplement le relais qui se trouve au niveau du TBD certainement,donc rien à voir.Le relais n'est pas à coté de la centrale!! |
jimmybaby
| meme pour les phase 2.1? merde on m'avait dit qu'il n'y avait que les phase 1 ou ca se trouvait derriere sous le siege passage 1/3 |
306td007
| jimmybaby a écrit: | | meme pour les phase 2.1? mince on m'avait dit qu'il n'y avait que les phase 1 ou ca se trouvait derriere sous le siege passage 1/3 |
verifie c'est vite fait! sinon portiere avant conducteur,par là....
Pas d'autres endroits possible.
Je m'en souviens..... et je ne suis plus 306iste depuis un moment  |
jimmybaby
| ok je jetterais un coup d'oeil, si quelqu'un d'autre a vu ca recement ^^ |
Koma
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 14 Aoû 2004 Messages: 5794 Localisation: Moselle 57 Voiture : 306 XT 1.8L - 306 XT HDI - 306 2.0l XSI
d'après la RTA , sur les 306 phase 2 il est sous le siege conducteur.
sur ma 1.2 il est sous ma banquette ariere  _________________ |
pykes405
Inscrit le: 06 Déc 2005 Messages: 82 Localisation: ruelle sur touvre (16)
jimmybaby
tu peux traduire parce que tout ca pour moi c'es du chinois  |
pykes405
| jimmybaby a écrit: | tu peux traduire parce que tout ca pour moi c'es du chinois  |
sur la page 1 là ou il est en photo c marqué exactement où tu peu le trouver
voilà |
looping82
Inscrit le: 12 Oct 2005 Messages: 31 Localisation: TOULOUSE 31
Il se trouve sous le tableau de bord sous la montre il faut demonter l entre siege la montre il est tenu par 3 vis et il y a 2 broche qui vienne s y raccorder (ca cest pour les HDI) _________________ |
stuntmaniak
Inscrit le: 13 Juil 2005 Messages: 369 Localisation: Lille (59) ou Lens (62)
J'ai réussi à localiser ce boitier derrière la console centrale derriere le vide poche mais comment y accéderpour le démonter? j'arrive à peine a passer ma main!! _________________ 306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye. |
Moun306
Inscrit le: 07 Mai 2005 Messages: 165 Localisation: Angoulême (16) voiture: 306 2.0l XS HDI grise
c'est facile il suffit de démonter le pont centrale (le plastique ou y a le levier de vitesse et le frein a main) et ensuite il y a 3 vis sous le bouton des warning et c'est ces 3 vis qui tienne le centralisation. pour plus de precision faite moi signe (la photo vient de ma voiture) _________________ VIVE LE TUNING ET VIVE LES 306 |
Moun306
C'est encore moi pour t'aider un peu plus Jimmybaby je v essayer te faire un petit dossier. D'avance désolé si ça n'est pas tés clair c'est la premiere fois que j'en fais un.
Alors pour commencer il te faut retirer le pommeau, le soufflet de levier de vitesse et la poignée de frein a main pour ça il suffit de tirer fortement dessus.
Ensuite tu a 4 vis et 2 ecrous a devisser (photo prise une fois le pont démonté)
Commence par les 2 écrous sous le soufflet de levier de vitesse et les 2 vis qui se trouve dans le cendrier des passager arriere une fois devisser tu peus deja retirer la premiere partie du pont car elle est constituer de 2 partie
tu obtien ça:
Ensuite tu devisse les 2 dernier vis qui se trouve au fond derriere les aerateurs pour les pieds se qui te permet de sortir la deuxieme partie du pont en faisant attention de ne pas tirer comme un bourrin car il y a la broche pour l'eclairage du cendrier a débrancher.
Maintenant il ne te reste plus qu'a devisser 3 vis qui tiennent la centralisation
Et voila tu n'a plus qu'a debranché les 2 broches pour pouvoir la sortir plus facilement.
J'espere que ça t'aidera et si tu as des questions n'esite pas. _________________ VIVE LE TUNING ET VIVE LES 306 |
stuntmaniak
Moi j'ai acheté sur ebay 2 plip avec un boitier de réception a mettre à la place de celui d'origine, est ce que certains ont déja fait cette modif ?
J'espère que je ne vais pas trop galérer parce que vu que c'est de l'universel il faut faire toutes les soudures de fils avec des circuits spéciaux _________________ 306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
306berlineXRTD
Inscrit le: 05 Déc 2004 Messages: 715 Localisation: 74300 trou du cue du monde
Moi j'ai trouver un boitier derriere mon sieges arriere droit je sais pas si c'est ça c'est une 2.1 berline (4 portes) car faut que je branche mon alarm dessus et si c'est ça je peut plus y acceder .
Seb |
stuntmaniak
| 306berlineXRTD a écrit: | Moi j'ai trouver un boitier derriere mon sieges arriere droit je sais pas si c'est ça c'est une 2.1 berline (4 portes) car faut que je branche mon alarm dessus et si c'est ça je peut plus y acceder .
Seb |
Oui c'est ça sur les phases 2.1 le boitier de centralisation se trouve sous le siège arrière droit.
Comment ça se fait que tu ne peux plus y accéder ? _________________ 306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
306berlineXRTD
| stuntmaniak a écrit: | | 306berlineXRTD a écrit: | Moi j'ai trouver un boitier derriere mon sieges arriere droit je sais pas si c'est ça c'est une 2.1 berline (4 portes) car faut que je branche mon alarm dessus et si c'est ça je peut plus y acceder .
Seb |
Comment ça se fait que tu ne peux plus y accéder ? |
En adaptant mon interieur eden park 3 portes dans la berline ben quand j'ai refixé le dossier il s'est bloqué et impossible de le rebouger maintenant c'est pas grave on se debrouillera bien a brancher cette foutu alarme.
Seb |
