viewonline.php?sid=364d316f7eddbbe46cce85ae71afb883Qui est en ligne ?
[INFO]Photos du boitier de centralisation sur Phase 2
jimmybaby
MessagePosté le: 24 01 2006 14:07    Sujet du message: [INFO]Photos du boitier de centralisation sur Phase 2 R&eacutepondre en citant
voila je cherche des photos sur l'emplacement du boitier de centralisation que les phase 2.1 et 2.2, car apperement il se trouve sous la console centrale mais ou ^^ ?
et surtout savoir comment demonter la console centrale?
merci d'avance car j'aimerais faire ca aujourd'hui !
jimmybaby
MessagePosté le: 24 01 2006 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nom de djiou je viens de passer 45 min. a fouiller, mais ou est ce pu¤£$n de boitier j'ai aucune idée de ou il peut etre, j'entend le petit tac-tac qui vient de quelques part vers l'avant mais ou, une fois j'ai l'impression que c'est la console centrale, puis après la boite a gants, j'en devient fou
306td007
MessagePosté le: 24 01 2006 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sous la banquette arriere coté droit en général.
le tic tac c'est simplement le relais qui se trouve au niveau du TBD certainement,donc rien à voir.Le relais n'est pas à coté de la centrale!!
jimmybaby
MessagePosté le: 24 01 2006 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme pour les phase 2.1? merde on m'avait dit qu'il n'y avait que les phase 1 ou ca se trouvait derriere sous le siege passage 1/3
306td007
MessagePosté le: 24 01 2006 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jimmybaby a écrit:
meme pour les phase 2.1? mince on m'avait dit qu'il n'y avait que les phase 1 ou ca se trouvait derriere sous le siege passage 1/3
verifie c'est vite fait! sinon portiere avant conducteur,par là....
Pas d'autres endroits possible.
Je m'en souviens..... et je ne suis plus 306iste depuis un moment
jimmybaby
MessagePosté le: 24 01 2006 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je jetterais un coup d'oeil, si quelqu'un d'autre a vu ca recement ^^
Koma
MessagePosté le: 24 01 2006 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'après la RTA , sur les 306 phase 2 il est sous le siege conducteur.
sur ma 1.2 il est sous ma banquette ariere
pykes405
MessagePosté le: 24 01 2006 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la réponse est là!
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18285
jimmybaby
MessagePosté le: 24 01 2006 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux traduire parce que tout ca pour moi c'es du chinois
pykes405
MessagePosté le: 24 01 2006 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la page 1 là ou il est en photo c marqué exactement où tu peu le trouver
voilà
looping82
MessagePosté le: 08 02 2006 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il se trouve sous le tableau de bord sous la montre il faut demonter l entre siege la montre il est tenu par 3 vis et il y a 2 broche qui vienne s y raccorder (ca cest pour les HDI)
stuntmaniak
MessagePosté le: 10 02 2006 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai réussi à localiser ce boitier derrière la console centrale derriere le vide poche mais comment y accéderpour le démonter? j'arrive à peine a passer ma main!!
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
Moun306
Localisation: Angoulême (16) voiture: 306 2.0l XS HDI grise
MessagePosté le: 10 02 2006 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est facile il suffit de démonter le pont centrale (le plastique ou y a le levier de vitesse et le frein a main) et ensuite il y a 3 vis sous le bouton des warning et c'est ces 3 vis qui tienne le centralisation. pour plus de precision faite moi signe (la photo vient de ma voiture)
VIVE LE TUNING ET VIVE LES 306
Moun306
MessagePosté le: 10 02 2006 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est encore moi pour t'aider un peu plus Jimmybaby je v essayer te faire un petit dossier. D'avance désolé si ça n'est pas tés clair c'est la premiere fois que j'en fais un.
Alors pour commencer il te faut retirer le pommeau, le soufflet de levier de vitesse et la poignée de frein a main pour ça il suffit de tirer fortement dessus.
Ensuite tu a 4 vis et 2 ecrous a devisser (photo prise une fois le pont démonté)
Commence par les 2 écrous sous le soufflet de levier de vitesse et les 2 vis qui se trouve dans le cendrier des passager arriere une fois devisser tu peus deja retirer la premiere partie du pont car elle est constituer de 2 partie
tu obtien ça:
Ensuite tu devisse les 2 dernier vis qui se trouve au fond derriere les aerateurs pour les pieds se qui te permet de sortir la deuxieme partie du pont en faisant attention de ne pas tirer comme un bourrin car il y a la broche pour l'eclairage du cendrier a débrancher.
Maintenant il ne te reste plus qu'a devisser 3 vis qui tiennent la centralisation
Et voila tu n'a plus qu'a debranché les 2 broches pour pouvoir la sortir plus facilement.
J'espere que ça t'aidera et si tu as des questions n'esite pas.
stuntmaniak
MessagePosté le: 20 02 2006 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai acheté sur ebay 2 plip avec un boitier de réception a mettre à la place de celui d'origine, est ce que certains ont déja fait cette modif ?
J'espère que je ne vais pas trop galérer parce que vu que c'est de l'universel il faut faire toutes les soudures de fils avec des circuits spéciaux
VDO Dayton 4403
306berlineXRTD
MessagePosté le: 20 02 2006 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai trouver un boitier derriere mon sieges arriere droit je sais pas si c'est ça c'est une 2.1 berline (4 portes) car faut que je branche mon alarm dessus et si c'est ça je peut plus y acceder .
Seb
stuntmaniak
MessagePosté le: 20 02 2006 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Seb
Oui c'est ça sur les phases 2.1 le boitier de centralisation se trouve sous le siège arrière droit.
Comment ça se fait que tu ne peux plus y accéder ?
VDO Dayton 4403
306berlineXRTD
MessagePosté le: 21 02 2006 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Seb
En adaptant mon interieur eden park 3 portes dans la berline ben quand j'ai refixé le dossier il s'est bloqué et impossible de le rebouger maintenant c'est pas grave on se debrouillera bien a brancher cette foutu alarme.
Seb
