furious77
Inscrit le: 05 Jan 2006 Messages: 7118 Localisation: DTC (77) Véhicule: Ibiza 2007 FR TDI 130
Donc j'ai un ou 2 voyants qui s'allument lors que je suis en train par exemple de circuler dans une courbe (souvent à gacuhe), celui du frein a main (o) un peu dans ce genre et un autre je sais plus. Une fois le virage terminé cela revient.
D'ou cela peut venir sachant que j'ai vérifiè le niveau de liquide de freinage et que c'est ok.Un faux contact? _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
Fox
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 5170 Localisation: 59-Cambrai Voiture: 306 Hdi Moto : suzuki 650N bandit
nofear
Inscrit le: 15 Mai 2004 Messages: 1602 Localisation: savoie voiture:406 coupéV6
verifie ton niveau de liquide de frein il doit etre au desous du mini _________________ |
MAFIA 77
Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 1395 Localisation: Combs-la-ville 77
salut vérifie des tambours aussi si ils sont encore bon ?+ _________________ 306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :) |
Passang
Inscrit le: 09 Jan 2005 Messages: 878 Localisation: ANNECY (74)
Niveau de liquide ou plaquettes.
Si quand tu freines en ligne droite ca s'allume pas c'est probablement le liquide qui est trop bas.
Si tes plaquettes sont usées c'est normal que tu doives en remettre un peu (s'il était pas au maxi quand tu as changé tes plaquettes), sinon c'est que tu as une fuite quelque part... _________________ Ca y est ma BV6 est de nouveau opérationnelle... Après un marbre et presque 2 mois c'est reparti  |
pavert
Inscrit le: 10 Mar 2005 Messages: 59 Localisation: prés de St étienne (42)
moi sé dans les rd point !!!!!!!!!
sé bon je sort ! _________________ 306 1.9 td de 1996
130000 km
moteur DHY
le compte a rebour a commencé !!!!!!!!!! |
krossier
Inscrit le: 27 Mai 2004 Messages: 110 Localisation: dijon
| nofear a écrit: | | verifie ton niveau de liquide de frein il doit etre au desous du mini | +1 |
alex21
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 08 Oct 2004 Messages: 3524 Localisation: Dijon
ou sinon,ton contacteur de frein a main qui se met par moment a la masse _________________ |
furious77
| alex21 a écrit: | | ou sinon,ton contacteur de frein a main qui se met par moment a la masse |
Justement alex, la course de mon frein a main a ete déclarée comme un peu longue au dernier ct, est ce que cela peut avoir un rapport??
La derniere fois pour le voyant ca me la fait sur un parking, en tournant mon volant a gauche (angle de 90° je precise car en dessous pas d'allumage de voyant...) C'est chelou.
Pour les niveaux ils ont été vérifié, je pense regarder au niveau des témoins d'usure à l'avant si il n'y en a pas un qui deconne... _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
Antho77
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 15 Jan 2006 Messages: 1353
j'ai eu exactement le même problème que toi, le technicien m'a remis du liquide de freins et hop plus de problème, il m'a dit également que pour les plaquettes c'était un voyant orange qui s'allumait ;-)
a + _________________ Ma présentation |
furious77
De toute facon , la caisse est au garage donc il y aura vérification, mais je pense surtout au probleme de masse, enfin bref. _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
joffy
Inscrit le: 08 Fév 2006 Messages: 22 Localisation: MARNE 51 306cab 95 1l8 boite courte
moi perso , je pense : si ta caisse est rabaissé , ca tire sur le cable de frein a main , j ai deja vu sur quelques caisses ,,,
c est peut etre pas ca ton probleme , mais bon ,,,, _________________ |
alex21
autre chose a laquelle je viens de penser,debranche ton contacteur sur ton bocal de liquide et regarde si ca s'eteint,si c'est le cas,c'est ton flotteur qui est colle _________________ |
furious77
| joffy a écrit: | moi perso , je pense : si ta caisse est rabaissé , ca tire sur le cable de frein a main , j ai deja vu sur quelques caisses ,,,
c est peut etre pas ca ton probleme , mais bon ,,,, |
Nop, j ai pas encore fait de rabaissement. Vu qu'il vont changer le moteur et plein d'autres truc, j'en profiterai pour le lui demander de jetter un coup d oeil au probleme. vieux flemmard _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
furious77
A locker par Messieurs les Admins.
J'ai pas réellement de solution a donner mon probleme. J'ai changé de moteur et hop plus de voyant dans les virages  _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
