viewonline.php?sid=0477e1ae18720f2675b1dc8101714a61Qui est en ligne ?
[Probleme] Voyant frein à main s'allume dans les virages.
furious77
MessagePosté le: 29 01 2006 10:24    Sujet du message: [Probleme] Voyant frein à main s'allume dans les virages. R&eacutepondre en citant
Donc j'ai un ou 2 voyants qui s'allument lors que je suis en train par exemple de circuler dans une courbe (souvent à gacuhe), celui du frein a main (o) un peu dans ce genre et un autre je sais plus. Une fois le virage terminé cela revient.
D'ou cela peut venir sachant que j'ai vérifiè le niveau de liquide de freinage et que c'est ok.Un faux contact?
Fox
MessagePosté le: 29 01 2006 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Verifie l'état de tes plaquettes.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
nofear
MessagePosté le: 29 01 2006 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie ton niveau de liquide de frein il doit etre au desous du mini
MAFIA 77
MessagePosté le: 29 01 2006 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut vérifie des tambours aussi si ils sont encore bon ?+
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
Passang
MessagePosté le: 29 01 2006 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Niveau de liquide ou plaquettes.
Si quand tu freines en ligne droite ca s'allume pas c'est probablement le liquide qui est trop bas.
Si tes plaquettes sont usées c'est normal que tu doives en remettre un peu (s'il était pas au maxi quand tu as changé tes plaquettes), sinon c'est que tu as une fuite quelque part...
pavert
MessagePosté le: 29 01 2006 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sé dans les rd point !!!!!!!!!
sé bon je sort !
306 1.9 td de 1996
130000 km
moteur DHY
le compte a rebour a commencé !!!!!!!!!!
krossier
MessagePosté le: 30 01 2006 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
alex21
MessagePosté le: 30 01 2006 1:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou sinon,ton contacteur de frein a main qui se met par moment a la masse
furious77
MessagePosté le: 30 01 2006 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement alex, la course de mon frein a main a ete déclarée comme un peu longue au dernier ct, est ce que cela peut avoir un rapport??
La derniere fois pour le voyant ca me la fait sur un parking, en tournant mon volant a gauche (angle de 90° je precise car en dessous pas d'allumage de voyant...) C'est chelou.
Pour les niveaux ils ont été vérifié, je pense regarder au niveau des témoins d'usure à l'avant si il n'y en a pas un qui deconne...
Antho77
MessagePosté le: 30 01 2006 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu exactement le même problème que toi, le technicien m'a remis du liquide de freins et hop plus de problème, il m'a dit également que pour les plaquettes c'était un voyant orange qui s'allumait ;-)
a +
Ma présentation
furious77
MessagePosté le: 09 02 2006 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute facon , la caisse est au garage donc il y aura vérification, mais je pense surtout au probleme de masse, enfin bref.
JP
MessagePosté le: 09 02 2006 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon il faut tester le contacteur sous le frein à main, en plus tu peux y accéder facilement.
joffy
MessagePosté le: 10 02 2006 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi perso , je pense : si ta caisse est rabaissé , ca tire sur le cable de frein a main , j ai deja vu sur quelques caisses ,,,
c est peut etre pas ca ton probleme , mais bon ,,,,
alex21
MessagePosté le: 10 02 2006 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autre chose a laquelle je viens de penser,debranche ton contacteur sur ton bocal de liquide et regarde si ca s'eteint,si c'est le cas,c'est ton flotteur qui est colle
furious77
MessagePosté le: 12 02 2006 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nop, j ai pas encore fait de rabaissement. Vu qu'il vont changer le moteur et plein d'autres truc, j'en profiterai pour le lui demander de jetter un coup d oeil au probleme. vieux flemmard
furious77
MessagePosté le: 23 02 2006 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A locker par Messieurs les Admins.
J'ai pas réellement de solution a donner mon probleme. J'ai changé de moteur et hop plus de voyant dans les virages
