boitier de centralisation sur xs hdi prémium..... c ici !
TITI60s
MessagePosté le: 08 07 2004 23:36    Sujet du message: boitier de centralisation sur xs hdi prémium..... c ici ! R&eacutepondre en citant
http://img49.exs.cx/img49/6870/Image01.jpg
http://img48.exs.cx/img48/7618/Image02.jpg
et faut tout enlever les éléments plastiques console centrale, du gateau !
c'était juste pour voir si les photos déposées sur le site imagesshakes ça fonctionnait ..... apparment
ça sera utile pour d'autres.
possède 306 XS HDI 2.0 premium modèle 2000
toutes options comprises dans cette série limitée, rouge lucifer, manque juste l'alcantara sur les sièges sinon c cuir et tissu !!!!
Aero
MessagePosté le: 09 07 2004 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais les balises IMG entre tes adresses pour afficher directement les images
MessagePosté le: 09 07 2004 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouéé c'est a la place du cendrier sur les ancienne version que ya le boitier :)
Anti Golf pour toujours
TITI60s
MessagePosté le: 11 07 2004 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok aero, peux-tu me donner plus de détails car je capte pas !!!
comment je dois faire pour afficher mes images ?
dis moi ce que je dois faire dans mon adresse ci-dessus pour afficher l'image car là je sais pas le faire du tout.
MERCI.
TITI60s
MessagePosté le: 11 07 2004 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, par-contre maintenant que toute ma centralisation remarche suite à mon changement de moteur passager et les faisceaux j'avais un fil qui était pas au bon endroit sur le moteur à cause du nouveau branchement avec le nouveau connecteur.
c con leur système pourquoi avoir changé de connecteur ???? je me le demande surtout en fin de série l'autre était très bien pourtant.
enfin................
par-contre je ne sais toujours pas ou se branchait les fils de mon alarme qui vont sur le connecteur du boitier de centralisation ( le gros connecteur ) mais dessus y'a aussi le anti-démarrage, pas cool, les emplacements des fils sont numérotés mais pas moyen de savoir ce que c'est chaque fils , moi il me faut que le fil +12v , ouveture porte, fermeture porte, tout ça si c avec commande de positif.
d'après un ami de chez peugeot , elles sont toutes en commande de positif les voiture chez eux.
donc c déjà ça.
juste 4 fils à repositionner pour faire marcher mon alarme avec la centralisation, marre des deux télécommandes c chiant.
si qq'un connait ou à un descriptif des numérotations du connecteur du boitier , me faire signe ça serais sympa.
TITI60s
MessagePosté le: 11 07 2004 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc c déjà ça.
