(Aide) comment sortir les fils du connecteur ISO HP
Julien roland
MessagePosté le: 28 12 2005 13:19    Sujet du message: (Aide) comment sortir les fils du connecteur ISO HP R&eacutepondre en citant
Salut je voudrais remplacer les cables HP du faiceau d'origine par un autre cable de meilleure qualité.
Tous les cables sont tirés et arrivent jusqu'au tableau de bord, ils sont repérés et tout puis manque de bol je n'arrive pas à sortir les cables d'origine du connecteur ISO que je voudrais bien reprendre
J'ai vu qu'il y a une petite barette jaune sur le coté je l'ai sortie et y'a rien qui vient et ça commence a drolement me les casser.
Savez vous comment sortir ces fils SVP [/list]
J'adore ma 306 Roland Garros!!!!
Mais c'est pas pour autant que je fais du tennis.
A la place de la raquette j'ai la binouze.
Westland
MessagePosté le: 28 12 2005 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est pour sortir les fils des cosses c'es toujours le meme principe
il faut un petit tournevis plat
y'a un coté ou on voit une languette qui bloque la cosse
il faut soit la levé de l'exterieur
ou bien la levée en insérant le tournevis.
Julien roland
MessagePosté le: 28 12 2005 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça marche pas y'a pas de languettes
Bon allez de toute façon en voyant les petits contacts de ce type de prises c'est vraiment
Ca sent le domino à plein nez.
Faut dire que j'y avait pas pensser et coté pertes ça doit être moins génant ou alors je soude direct les fils ensembles sur la connectique du poste
Aprés tout si je les soudes ça va pas géner car y une autre prise derrière le poste
_Attila_
MessagePosté le: 28 12 2005 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon, il existe des prises ISO "vierges", c'est a dire sans cables! Tu as les petits connecteurs dedans et tu soudes dessus. Ca vaut entre 3 et 10€...
Si jamais tu soudes quand meme aux fesses du postes, prevois de la gaine thermoretractable pour proteger chaque soudure et surtout evitre des court-circuits!
Un topic fort interessant!
et
306tdhertz38
MessagePosté le: 28 12 2005 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Julien roland
MessagePosté le: 28 12 2005 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et qu'est-ce que tu en pense toi je peu souder ?
Oui car de toute façon je soude pas au poste directement mais sur la prise qui vient dessus donc dans tous les cas on peu quand même tout retirer.
Le faiceau d'origine des HP ne me sert strictemement à rien mais je le garde en cas de revente.
C'est pour ça que je veux pas trop y toucher.
En fait je refait simplement avec le bout de faiceau vendu avec le poste Alpine
Ducati998r
MessagePosté le: 28 12 2005 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait c'est plutot simple pour sortir tes fils de la fiche ISO.
1> Tu prends une pince a bec
2> Tu viens pincer l'embout male dans ta fiche ISO
3> Et t'as plus qu'a appuyer pour faire sortir le tout du connecteur
Voila ma methode
306 xs premium hdi 150cv
205 gti 1.6 (passage en TCT )
Pounyet
MessagePosté le: 31 12 2005 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après faut te méfier d'une chose aussi, si ton poste est encore garantie, il ne faut pas abimer le faisceau fourni avec, sinon zap la garantie !
d'où les p'tits connecteur ISO vendus à part.
