Changement et resserage Frein à main
belorom
MessagePosté le: 26 03 2009 14:13    Sujet du message: Changement et resserage Frein à main R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'ai une 306 1.9D Style, j'ai acheté à un salon de Tuning à levier de frein à main, j'aimerais savoir comment retirer celui d'origine, en le tirant ou en le découpant ?
J'aimerais aussi savoir si quelqu'un sait où et comment resserrer son frein à main ?
Bonne journée
jigoro_kano80
MessagePosté le: 27 03 2009 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour retirer ton levier d'origine, il faut simplement saker dedant et il va venir mais avant retire ton bouton en faisant levier avec un petit plat
La vie c'est comme une boite de chocolat ; on sait jamais sur quoi on va tomber.
306 1L4 phase 1 de 1995 HS
306 1L8 phase 1 de 1996 en cour d'optimisation
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47690&highlight=
MessagePosté le: 27 03 2009 2:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En le tirant, ça vient bien.
belorom
MessagePosté le: 27 03 2009 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah d'accord voila pourquoi j'arrivais pas à le tirer, le bouton géné :)
Et pour resserrer le frein à main vous savez ?
alex.c2l
MessagePosté le: 28 03 2009 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucuen idée pour le reserer mais les reponse minteresse parce que moi il ne sert rien dutout
belorom
MessagePosté le: 28 03 2009 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le resserrer j'ai trouvé :
- Retirer le cendrier
- Dévisser deux vis
- Retirer la console
- Resserrer l'écrou
Pour le levier pareil mais le problème c'est que la poignet que j'ai acheté ne convient pas
Elle rentre pas dans le levier d'origine, deg :s
djlethal01
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 11 05 2009 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même problème, j'ai changer mon frein à main, aucun problème sur ça mais le levier quand il est desseré il bouge pas mal je trouve.
Y'a t-il un moyen d'eviter que quand le frein a main est desseré il bouge de gauche a droite ?
belorom
MessagePosté le: 11 05 2009 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas du tout, je peut pas t'aider moi je l'est juste resserrée et je voulais changer la poignet mais elle est pas compatible
alex.c2l
MessagePosté le: 11 05 2009 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il faut que tu demonte la console et tu vera a la base du levier de frein a main il y a les vise de maintien
djlethal01
MessagePosté le: 11 05 2009 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, je crois savoir desquels tu parle, c'est le 3 vis qui maintienne le frein à main c'est ça ? Je l'ai est serré au max' mais détendu le levier de frein a main a un petit jeu de gauche a droite ( après peut être est ce normal je ne sais pas ).
Quand vous relâchez le frein a main, la poignée a tel un petit jeu ou reste t-elle bien droite sans bouger d'un poil ?
En vous remerciant.
alex.c2l
MessagePosté le: 11 05 2009 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non le frein serré ou deserré il ne bouge pas d un poil regarde si ce n est pas la base ou se fixe le frein a main si il ne te manque pas une vis ce n est pas normal qu il bouge comme sa au pire va dans une casse et regarde comment c est fixé
djlethal01
MessagePosté le: 11 05 2009 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bizzare, je viens de remonter le frein à main d'origine de phase 2.1 et ça me fait pareil pourtant les 3 vis qui maintienne le frein a main sont serré a fond. Je vais essayer de passer a la casse demain pour voir comment est fixé le frein a main sur une 306. Il me manque peut être quelque chose j'en sais rien.
Il est complètement serrer a combien de cran en règle général le frein a main sur 306 ?
alex.c2l
MessagePosté le: 11 05 2009 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c normalement 6 a 7 crant mai il faut le serer 4 ou 5 fois avant et apres tu le regle
MessagePosté le: 11 05 2009 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce jeu est celui (normal) du montage (c'est pas un ajustement H7-G6, hein !), mais on peut éviter que le levier de frein à main se balade au repos en retendant les câbles par le palonnier et ainsi profiter de la tension des ressorts de frein qui maintiendront sous légère tension le levier au repos.
Il se peut aussi que les câbles soient un peu grippés, alors on ne profite pas de la tension des ressorts au repos pour maintenir le levier.
djlethal01
MessagePosté le: 12 05 2009 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te remercie " Diabolo1 " pour ta réponse, mais je tenais à dire qu'avant que je change mon frein à main d'origine ( Phase 2.1 ) par celui d'une Phase 2.2 et bien mon frein à main étant au repos ne se balader pas.
Je n'ai pas compris comment retendre les câbles par le plafonnier ?
En vous remerciant
elizio
MessagePosté le: 12 05 2009 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En vous remerciant
djlethal01
MessagePosté le: 12 05 2009 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups! Petite correction j'avais lu trop rapidement je m'en excuse.
En effet, ça me paraissait tellement bizzare un rapport entre un frein a main et un plafonnier.
Reste comme même la question qui me trotte dans la tête, qu'est ce que le palonnier et ou ça se trouve ?
MessagePosté le: 13 05 2009 7:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le palonnier qui reçoit les 2 embouts de câbles se trouve sous la console centrale (vers niveau cendrier AR) qu'il te faudra démonter pour retendre tes câbles avec un clé plate de 13.
Chez moi, 6 crans maxi en tirant fort sur le frein à main avec disques à l'AR.
Sur les dernières consoles tu n'es pas obligé de démonter la partie avant de celle-ci, mais un desserrage des écrou de 10 sous le soufflet du levier de vitesse est nécessaire/conseillé.
