viewonline.php?sid=4e845f7b2aa0cceed1576c363a28938bQui est en ligne ?
[problème] ma jauge se déconnecte par intermitence ?
BuBu
MessagePosté le: 21 12 2005 13:02    Sujet du message: [problème] ma jauge se déconnecte par intermitence ? R&eacutepondre en citant
Hello,
Cette fos c'est bien plus embêtant que d'avoir simplement la jauge qui navigue un peu... Depuis 2-3 jours, en fonction des secousses sur la voiture elle passe très rapidement de "vide" à "état actuel"...
C'est très rapide, bien plus que si c'était simplement la jauge qui tombait au fond. C'est sans doute une question de contact, mais où ?
Petit indice: quand elle tombe à 0, le voyant ne s'allume pas (alors qu'il le fait si la jauge mesure effectivement qu'on est bientôt à sec)
Une idée d'où ça peut provenir ?
322'000 km
306-Tuning
MessagePosté le: 21 12 2005 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est normal ca me fait ca quand je suis en pente ou que la voiture n'est pas droite ou quand j'accelere comme un bourrin
Noomayos69
MessagePosté le: 21 12 2005 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne pense pas qu'en ayant le plein et en tombant à 0 on peut qualifier ça de normal.......
Westland
MessagePosté le: 21 12 2005 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrai verifier la sonde de niveau
BuBu
MessagePosté le: 21 12 2005 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non ce n'est pas normal, ça a comment à faire ça du jour au lendemain... Que le niveau oscille, ok, mais je viens de faire le plein et ça fait comme des mauvais contacts, en 0.2 secondes l'aiguille part sur vide puis revient aussi vite...
Ok, où se trouve-t-elle ?
322'000 km
Westland
MessagePosté le: 21 12 2005 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais avec la pompe à essence sous la banquette arriere une cosse marron.
BuBu
MessagePosté le: 21 12 2005 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci je contrôlerai ce soir... vu qu'on a déplacé pas mal de matos sur la banquette arrière ces derniers jours, ça semble plausible
322'000 km
olive34
MessagePosté le: 21 12 2005 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va ptet falloir changer ton flotteur qui controle le niveau dans le réservoir Bubu
Team pu d'306
mig
MessagePosté le: 21 12 2005 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou la cosse qui va au puits de jauge (ss la banquette)
BuBu
MessagePosté le: 23 12 2005 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui et c'est dur à faire ?
Pour la cosse je veux bien, mais j'ai regardé en vitesse hier et y'a tellement de fils (sono + centrale alarme) que j'ai vite abandonné
Mais j'ai secoué un peu tout ça et ça fait un peu moins déjà... donc ça a bien un lien avec ce qu'il y a sous la banquette.
322'000 km
