viewonline.php?sid=5a0b4ddf07e5d563cbc2a346bfe61d5aQui est en ligne ?
[Probleme] Centralisation
jimmybaby
MessagePosté le: 22 11 2005 0:42    Sujet du message: [Probleme] Centralisation R&eacutepondre en citant
la centralisation de ma voiture de marche plus ni par la clé ni par la serrure
est ce qu'il y a un relais dans la porte?
yoyo_306td
Localisation: Sax 1.5d bv courte qui a la meme vitesse de pointe qu une 306td
MessagePosté le: 22 11 2005 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu regarde le fusible?
overkill
MessagePosté le: 22 11 2005 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors le fameu probleme des cables entre la porte et l'habitacle, mais c'est sure qu'en une phrase, il existe plein de solution, il faudrai nous en dire plus.
jimmybaby
MessagePosté le: 22 11 2005 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai regardé ca ne viens pas de ca
jimmybaby
MessagePosté le: 22 11 2005 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de fusible et aucun faisceau, c'est generalisé, ca ne marche ni a la clef ni au bouton ni a l'alarme je me demande si c'est pas un relai qu'a rendu l'ame.?
fabryce
MessagePosté le: 23 11 2005 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la clée, la porte se ferme normalement ?
Primera GT et NSR 125R
site
jimmybaby
MessagePosté le: 24 11 2005 8:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui comme une vieille 205 quoi et je suis obligé de fermer la porte passager aussi a la clef et le coffre reste condamné du coup, alors relai ou autre? car j'ai pas d'argent pour passer au diagnostic peugeot j'ai deja tout l'echappement a changer
jimmybaby
MessagePosté le: 24 11 2005 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un fusible peut etre mort sans que cela se voit visuellement (donc pas peter en deux) ?
overkill
MessagePosté le: 25 11 2005 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ça peut arrivé, un parti se grille, donc fonctionne a l'ohmetre mais fait passé difficielement du courant, mais a mon avis c'est pas ton cas.
Ou alors comme dit plus haut, ça pourrai etre coupé vers la partie plastique, donc non visible a l'oeil.
Altahi
MessagePosté le: 28 11 2005 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi un pb de centralisation cf : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=436990#436990
Essaies de faire comme moi avec la porte ouverte et dis moi si ca te fait pareil?
jimmybaby
MessagePosté le: 29 11 2005 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais regardé ce fameux boitier sous le siege arriere passager, c'est quoi? c'est juste en dessous du siege? c'est ca qui peut etre mort a ton avis?
Altahi
MessagePosté le: 30 11 2005 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui boitier noir avec 2 conexions :)
Essaies et dis moi le résultat
jimmybaby
MessagePosté le: 07 12 2005 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah sous le siege jai trouver un capuchon rond de couleur noir de 15-20 cm de diametre une fois enlever je crois qu'il s'agissait du reservoir d'essence avec son systeme de distibution j'ai pas oser toucher :/ ca puait l'essence.
sinon une fois a l'interieur de la voiture quand je tente de centraliser avec le bip de la clé j'entend un "tac tactac tac" et rien comme si quelques essayais de fonctionnais en vain, c'est assez leger et après avoir scruter toute la voiture le bruit semble venir du siege Avant passage juste a ces pieds un peu sur la gauche, mais aucun moyen d'accès, je suis perdu
suis je obligé de passer a peugeot et me tapper un diagnostic ?
essve
MessagePosté le: 07 12 2005 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les phases 2 et suivantes, le boitier de centralsiation se trouve sous la console centrale.
Sur la phase 1, il est sous le dossier de la banquette arrière, sous un repli de tôle, caché par un rideau de mousse/feutrine isolante.
Ce boitier contient deux relais.
Si tu as une phase 2, et que le plip entraine ce bruit vers la console centrale, c'est que ton plip fonctionne (le récepteur réagit), et le problème se situe sans doute vers ton boitier de centralisation.
jimmybaby
MessagePosté le: 10 12 2005 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sait tu ou est ce fameux boitier de centralisation? ca se change facilement?
merci encore de tes reponses precises
essve
MessagePosté le: 10 12 2005 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les phases 1, le boitier se trouve sous la banquette arrière, côté passager:
voici quelques photos tirées de cet excellent topic : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1500 de Westland
Le boitier est sous la banquette, sous un repli de tôle, caché par un "rideau" de mousse/feutrine isolante:
Le boitier est vissé à la carrosserie avec deux boulons de 8 :
Pour le changer, le débrancher et brancher un nouveau boitier.
Sur les phase 2, il est sous la console centrale: je retrouve une photo et je la rajoute ici.
essve
MessagePosté le: 10 12 2005 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=13495#355579
jimmybaby
MessagePosté le: 15 12 2005 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi sous le siege arriere passager je n'ai trouver qu'un gros embouts rons qui une fois decapsulé j'arrive sur le reservoir de gazole? j'ai une phase 2,1 de octobre 98 est ce une serie specifique par ce que dans ton lien un mec qui a une 2.1 la bien sous ce siege, je dois faire quoi arraché la moquette? je refouillerais pour voir, mais je pense pas avoir une version unique avec juse sur ma 2.1 le boitier dans la console centrale
jimmybaby
MessagePosté le: 16 12 2005 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un aurait la référence de ce boitier? pour que je puisse la commander chez Peugeot.
essve
MessagePosté le: 16 12 2005 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce boitier est le même sur toutes les PSA des années 80-90; tu le trouves en casse pour une quinzaine d'euros...
