viewonline.php?sid=8fe5cecf528e8c85bbfbe370c13ff524Qui est en ligne ?
pb démontage boite à gant
pykes405
MessagePosté le: 17 12 2005 11:33    Sujet du message: pb démontage boite à gant R&eacutepondre en citant
salut à tous voilà g la boite à gant de la 306 de ma copine qui tient plus fermée !
je voudrais la démonter mais je voudrais savoir comment on fait ?
est ce qu'il faut couper les tiges qui servent d'axe de charnière, et en remettre des neuves???
merci d'avance!:
pykes405
MessagePosté le: 17 12 2005 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up allez aidé moi svp
olive34
MessagePosté le: 17 12 2005 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais une recherche ca a déja été abordé
Team pu d'306
Cntz
MessagePosté le: 17 12 2005 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et voilà : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=13624&highlight=boite+gant
pykes405
MessagePosté le: 17 12 2005 13:55    Sujet du message: boite à gants R&eacutepondre en citant
merci les gars g fini par trouver tout seul!
bon c démonté reste plus qu'à réparer le mécanisme
essve
MessagePosté le: 18 12 2005 2:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une astuce pour retirer plus facilement ces pu...ins de goupilles-axes: une fois démontées, attache un bout de fil de fer (une boucle) autour de l'axe, juste sous la "tête" de la goupille: lors du prochain démontage, tu attraperas le fil de fer avec une pince et tu pourras tirer ainsi les axes (vers le centre de la boite à gants): une bonne et franche tirée et c'est démonté en quelques secondes.
