[Probléme] Fuite collecteur hdi
lejibe2
MessagePosté le: 10 12 2005 15:18    Sujet du message: [Probléme] Fuite collecteur hdi R&eacutepondre en citant
Salut à tous !
Est ce que l'un d'entre vous sait si c'est important une fuile d'huile au niveau du joint de la fleche rouge sur le schema ?
On peut le laisser comme ça ou il faut changer ce joint, ça risque quelque chose pour le moteur?
Merci d'avance.
306 td
yo106XS
MessagePosté le: 10 12 2005 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est jamais bien une fuite dh'uile, ça dépend si elle coule sur un corps chaud ou brulant ou pas (risque d'enflamment)
mieux vaut régler le problème
1000k
MessagePosté le: 10 12 2005 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas une fuite d'huile puisque c'est à l'échappement. Je parie que ton moteur fait des hurlement de loup affamé quand tu roules... J'ai le même soucis que toi et que pas mal de propriétaire d'HDI ont.
Le soucis c'est que pour démonté la partie où il y a le joint, il faut enlevé une durite et moi elle est dur, j'y arrive pas
maco
MessagePosté le: 10 12 2005 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme probleme et ca fait 30 000km que je roule comme ca! c qu un joint donc rien de méchant! par contre pa de changement de bruit!
1000k
MessagePosté le: 10 12 2005 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exacte, aucun danger ni problème à cause de ça à part quand ça fait du bruit, c'est un peu énervant...
lejibe2
MessagePosté le: 10 12 2005 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci à tous.
J'ai pas de bruit par contre, juste un suintement
il parait qu'il vaut mieux le faire chez peugeot d'apres ce qu'on m'a dit à cause de l'electronique?
306 td
JP
MessagePosté le: 10 12 2005 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas de d'électronique au niveau de ce joint...
Le mieux est de changer ce joint qui doit couter pas grand chose et de désactiver ton EGR si ce n'est déjà fait afin d'éviter qu'il ne s'encrasse de nouveau.
Coxsone
MessagePosté le: 11 12 2005 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ais le meme probleme, un peu de suit qui coule mais comme j'ais galérer pour condamner mon EGR , j'ais la flème de tout démonter,c'est pas grave de rouler comme ça.Lorqu'il fera meilleur, je démonterai tout .
MK4 TDI
306 HDI
lejibe2
MessagePosté le: 11 12 2005 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas du tout si la vanne egr a été condamné, je pense pas car le gars qui l'avait avant fesait tout faire chez peugeot même les vidanges.
Il touchait pas à la voiture lui même.
A moins que Peugeot lui ai deja fait ?
Sinon y a pas un joint là normalement entre ces 2 tubes (c'est exactement ici que j'ai la suie) ?
306 td
JP
MessagePosté le: 11 12 2005 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Etrangement, il n'y a pas de joint...
casimfred
MessagePosté le: 11 12 2005 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est rien. ce n'est rien de plus que un peut de vapeur d'huile. ca forme de l'huile au bout d'un certain temps.
C'est normal sur un td ou hdi ( mais y'en faut pas trop non plus )
La fuite entre le collecteur et le coude s'est une maladie. j'ai changer le joint l'autre jour et ca fuit toujours. La derniere fois que je l'ai demonter s'etait pour boucher l'egr. Le l'ai carément remonter a la pate epoxy Depuit aucunes fuites ( mais bon pour le redémonter je vais en ch ... )
Il faut pas t'inquieté :]
Anti Golf pour toujours
lejibe2
MessagePosté le: 11 12 2005 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bisarre moi sur le mien de schema j'en ai un :
alors joint ou pas joint ?
Comment je le sais au fait si j'ai toujours cette maudite Egr sur ma 306 ?
Merci.
306 td
casimfred
MessagePosté le: 11 12 2005 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que la présence du joint depend de si c'est un DW10TD L3 ou L4
