lejibe2
Inscrit le: 07 Juin 2004 Messages: 125 Localisation: Midi-Pyrénées
Salut à tous !
Est ce que l'un d'entre vous sait si c'est important une fuile d'huile au niveau du joint de la fleche rouge sur le schema ?
On peut le laisser comme ça ou il faut changer ce joint, ça risque quelque chose pour le moteur?
Merci d'avance.
_________________ 306 td
yo106XS
 Genre:  Statut: Absent Age: 55 Inscrit le: 23 Mai 2005 Messages: 4736 Localisation: Moselle (57) Voiture : 306 S16 BV5 * Le Mans N° 133
c'est jamais bien une fuite dh'uile, ça dépend si elle coule sur un corps chaud ou brulant ou pas (risque d'enflamment)
mieux vaut régler le problème _________________ N'être d'accord sur rien, c'est l'assurance de ne pas se disputer sur grand chose! |
1000k
Inscrit le: 04 Mar 2005 Messages: 4628 Localisation: Lyon
Ce n'est pas une fuite d'huile puisque c'est à l'échappement. Je parie que ton moteur fait des hurlement de loup affamé quand tu roules... J'ai le même soucis que toi et que pas mal de propriétaire d'HDI ont.
Le soucis c'est que pour démonté la partie où il y a le joint, il faut enlevé une durite et moi elle est dur, j'y arrive pas  _________________ |
maco
Inscrit le: 07 Oct 2005 Messages: 8 Localisation: doudeauville
| j'ai le meme probleme et ca fait 30 000km que je roule comme ca! c qu un joint donc rien de méchant! par contre pa de changement de bruit! |
1000k
| maco a écrit: | | j'ai le meme probleme et ca fait 30 000km que je roule comme ca! c qu un joint donc rien de méchant! par contre pa de changement de bruit! |
exacte, aucun danger ni problème à cause de ça à part quand ça fait du bruit, c'est un peu énervant...  _________________ |
lejibe2
Ok merci à tous.
J'ai pas de bruit par contre, juste un suintement
il parait qu'il vaut mieux le faire chez peugeot d'apres ce qu'on m'a dit à cause de l'electronique? _________________ 306 td |
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
Coxsone
Inscrit le: 23 Jan 2005 Messages: 577 Localisation: 91 n.20
J'ais le meme probleme, un peu de suit qui coule mais comme j'ais galérer pour condamner mon EGR , j'ais la flème de tout démonter,c'est pas grave de rouler comme ça.Lorqu'il fera meilleur, je démonterai tout . _________________ MK4 TDI
306 HDI |
lejibe2
Je sais pas du tout si la vanne egr a été condamné, je pense pas car le gars qui l'avait avant fesait tout faire chez peugeot même les vidanges.
Il touchait pas à la voiture lui même.
A moins que Peugeot lui ai deja fait ?
Sinon y a pas un joint là normalement entre ces 2 tubes (c'est exactement ici que j'ai la suie) ?
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
C'est rien. ce n'est rien de plus que un peut de vapeur d'huile. ca forme de l'huile au bout d'un certain temps.
C'est normal sur un td ou hdi ( mais y'en faut pas trop non plus )
La fuite entre le collecteur et le coude s'est une maladie. j'ai changer le joint l'autre jour et ca fuit toujours. La derniere fois que je l'ai demonter s'etait pour boucher l'egr. Le l'ai carément remonter a la pate epoxy Depuit aucunes fuites ( mais bon pour le redémonter je vais en ch ... )
Il faut pas t'inquieté :] _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
lejibe2
C'est bisarre moi sur le mien de schema j'en ai un :
alors joint ou pas joint ?
Comment je le sais au fait si j'ai toujours cette maudite Egr sur ma 306 ?
Merci. _________________ 306 td
Je crois que la présence du joint depend de si c'est un DW10TD L3 ou L4  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
