JYR69
Salut.
Voila mon souci:je souhaite remplacer mon levier phase 2-1 par un phase 2-2 (bouton chromé)
Est-ce- compliqué?
Que faut-il démonter?
Merci d'avance.  |
fabryce
 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 272 Localisation: 13, Marseille
je crois qu'un sujet complet existe deja, tu drevais commencer par une recherche  _________________ Primera GT et NSR 125R
site |
JYR69
Désolé,j'ai pas trouvé.
Sais tu dans quelle rubrique,j'ai tapé levier de frein à main dans rechercher et j'ai rien trouvé qui corresponde  |
nico-306
Il faut déposer la console intersieges et desserer les cables de frein à main. Apres le levier est fixé par 4 écrous de mémoire, rien de bien sorcier. _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
asterixm
Inscrit le: 22 Nov 2003 Messages: 2336 Localisation: Ile de la Réunion Voiture : 306 TD "RC"
LE caoutchouc qui entoure le levier s'enlève en tirant comme un malade, faut y aller !!!
Après le levier est nu.
LE bouton est relié par une tige métal et je crois qu'il sort en le dégraffant mais à vérifier. _________________ La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira. |
NonoTHX
Sans 306 Fixe
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 5990
Merci de ne pas poster dans la rubrique Mécanique car c'est la pemière du forum mais dans la rubrique adapté  _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
Ex 306 XS Pack 2,0 HDI 2000 Noir |
JYR69
Excuse-moi,mais changer un levier de frein à main,c'est bien de la mécanique?  |
labtec2pac
Inscrit le: 01 Nov 2005 Messages: 46 Localisation: Bouches du Rhône
salut Pas obliger de démonter tout tu force sur le levier tu tire de gauche a droite assez fort vers l'avant puis il sort et ensuite le bouton noir que tu ve cromer ben il senleve sans mal . |
JYR69
Attention,on dévie:
je voudrais changer le levier complet,pas juste le bouton.  |
labtec2pac
Le levier complet ou juste le contour de levier car si ton levier a rien pourquoi tu ve le canger ????  |
JYR69
Le levier complet,car le bouton de frein à main,je ne peux pas l'enlever sur le mien et j'ai récupéré un le vier complet avec le bouton chromé.
Cherche pas,il n'y a pas plus maniaque que moi.  |
sarami
vincenzo571
Inscrit le: 04 Mar 2005 Messages: 1808 Localisation: 57 306 1.6 XT ph2.1
Alors pour chnager un levier de frain à main il faut démonter la console intersiège (vis en dessous du cendrier arrière ou avant sur phase 2.1 il me semble), ensuite tu regarde c'est pas bien compliqué la poignée est fixée avec 3 vis, et une tige filété qui vient se loger dans un écrou pour le réglage de la course du levier c'est tout  _________________ |
laurentbv6
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 02 Avr 2007 Messages: 647 Localisation: 77
oui, normalement il n'y a pas de problèmes, après c'est surtout trouver un soufflet qui va bien, car les soufflets sont en général très grand pour le peu qu'il y a à combler jusqu'à la base plastique sur les phases 2. par contre que veux tu dire par celui d'origine fini en diagonale??  |
sarami
oui, normalement il n'y a pas de problèmes, après c'est surtout trouver un soufflet qui va bien, car les soufflets sont en général très grand pour le peu qu'il y a à combler jusqu'à la base plastique sur les phases 2. par contre que veux tu dire par celui d'origine fini en diagonale?? [/quote]
la fin n'est pas ronde, cela ne doit pas etre comme ca que pour les 306 de 2000 je suppose.
il ne sufi pas seulement de tirer sur la poignet?faut vraiment tout enlevé?
MERCI |
laurentbv6
si tu veux juste changer ta poignée c'est simple, tu tires (comme un dingue! justement parce que le bout est plus gros) ou tu coupes ce vilain bout de plastique d'origine que peugeot appelle poignée au cuter!
t'as une photo de ta poignée d'origine sinon? |
sarami
| laurentbv6 a écrit: | si tu veux juste changer ta poignée c'est simple, tu tires (comme un dingue! justement parce que le bout est plus gros) ou tu coupes ce vilain bout de plastique d'origine que peugeot appelle poignée au cuter!
oui mais je ne sais pas comment on met une image malgré que ce sois marquer je comprend pas  |
sarami
pour changer ma poignet de frein, est-ce que je dois tenir compte des dimension de celle dorigine ou pas? car le site m'a dit que c'etait universelle mais m'a quand meme donné les dimensions donc j'ai un doute... |
laurentbv6
| si elle fait 13 cm, c'est bon. une fois que tu enlève la poignée plastique d'origine, il reste juste le levier métal qui est en fait très fin, donc la poignée doit largement rentrée. maintenant, demande peut être si il y a une bague d'adaptation spécifique comme sur les pommeaux momo. |
sarami
| laurentbv6 a écrit: | | si elle fait 13 cm, c'est bon. une fois que tu enlève la poignée plastique d'origine, il reste juste le levier métal qui est en fait très fin, donc la poignée doit largement rentrée. maintenant, demande peut être si il y a une bague d'adaptation spécifique comme sur les pommeaux momo. |
merci pour cette réponse enfin clair :) je vais demander pour la bague mais je crois qu'il y en a pas car cette poignet de frein est universelle.
