viewonline.php?sid=5a05d5b4344ca9ba657a87af20b98b5fQui est en ligne ?
[Question ] comment changer un levier de frein à main?
JYR69
MessagePosté le: 02 12 2005 13:08    Sujet du message: [Question ] comment changer un levier de frein à main? R&eacutepondre en citant
Salut.
Voila mon souci:je souhaite remplacer mon levier phase 2-1 par un phase 2-2 (bouton chromé)
Est-ce- compliqué?
Que faut-il démonter?
Merci d'avance.
fabryce
MessagePosté le: 02 12 2005 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois qu'un sujet complet existe deja, tu drevais commencer par une recherche
Primera GT et NSR 125R
site
JYR69
MessagePosté le: 02 12 2005 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé,j'ai pas trouvé.
Sais tu dans quelle rubrique,j'ai tapé levier de frein à main dans rechercher et j'ai rien trouvé qui corresponde
nico-306
MessagePosté le: 02 12 2005 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut déposer la console intersieges et desserer les cables de frein à main. Apres le levier est fixé par 4 écrous de mémoire, rien de bien sorcier.
asterixm
MessagePosté le: 03 12 2005 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LE caoutchouc qui entoure le levier s'enlève en tirant comme un malade, faut y aller !!!
Après le levier est nu.
LE bouton est relié par une tige métal et je crois qu'il sort en le dégraffant mais à vérifier.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
NonoTHX
MessagePosté le: 03 12 2005 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ne pas poster dans la rubrique Mécanique car c'est la pemière du forum mais dans la rubrique adapté
JYR69
MessagePosté le: 03 12 2005 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excuse-moi,mais changer un levier de frein à main,c'est bien de la mécanique?
labtec2pac
MessagePosté le: 05 12 2005 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut Pas obliger de démonter tout tu force sur le levier tu tire de gauche a droite assez fort vers l'avant puis il sort et ensuite le bouton noir que tu ve cromer ben il senleve sans mal .
JYR69
MessagePosté le: 05 12 2005 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention,on dévie:
je voudrais changer le levier complet,pas juste le bouton.
labtec2pac
MessagePosté le: 05 12 2005 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le levier complet ou juste le contour de levier car si ton levier a rien pourquoi tu ve le canger ????
JYR69
MessagePosté le: 05 12 2005 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le levier complet,car le bouton de frein à main,je ne peux pas l'enlever sur le mien et j'ai récupéré un le vier complet avec le bouton chromé.
Cherche pas,il n'y a pas plus maniaque que moi.
sarami
MessagePosté le: 04 04 2007 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
J'ai une 306 HDI de 2000 et je voudrais changer la poignet de frein a main.
je dois tenir compte de sa longeur pour en acheter un autre ou pas?
Si c'est oui, de qu'elle longueur dois-je tenir compte car celui d'origine fini en diagonal.
merci et voici celui que je veux mettre.Est-il compatible? Re-merci
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=2&index_id=1&subcategory_id=25&products_id=408592&PHPSESSID=73930ab4920c29ad256d7c67571deb31
vincenzo571
MessagePosté le: 05 04 2007 9:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors pour chnager un levier de frain à main il faut démonter la console intersiège (vis en dessous du cendrier arrière ou avant sur phase 2.1 il me semble), ensuite tu regarde c'est pas bien compliqué la poignée est fixée avec 3 vis, et une tige filété qui vient se loger dans un écrou pour le réglage de la course du levier c'est tout
laurentbv6
MessagePosté le: 05 04 2007 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sarami a écrit:
bonjour,
oui, normalement il n'y a pas de problèmes, après c'est surtout trouver un soufflet qui va bien, car les soufflets sont en général très grand pour le peu qu'il y a à combler jusqu'à la base plastique sur les phases 2. par contre que veux tu dire par celui d'origine fini en diagonale??
sarami
MessagePosté le: 05 04 2007 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, normalement il n'y a pas de problèmes, après c'est surtout trouver un soufflet qui va bien, car les soufflets sont en général très grand pour le peu qu'il y a à combler jusqu'à la base plastique sur les phases 2. par contre que veux tu dire par celui d'origine fini en diagonale?? [/quote]
la fin n'est pas ronde, cela ne doit pas etre comme ca que pour les 306 de 2000 je suppose.
il ne sufi pas seulement de tirer sur la poignet?faut vraiment tout enlevé?
MERCI
laurentbv6
MessagePosté le: 05 04 2007 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux juste changer ta poignée c'est simple, tu tires (comme un dingue! justement parce que le bout est plus gros) ou tu coupes ce vilain bout de plastique d'origine que peugeot appelle poignée au cuter!
t'as une photo de ta poignée d'origine sinon?
sarami
MessagePosté le: 05 04 2007 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais je ne sais pas comment on met une image malgré que ce sois marquer je comprend pas
sarami
MessagePosté le: 05 04 2007 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour changer ma poignet de frein, est-ce que je dois tenir compte des dimension de celle dorigine ou pas? car le site m'a dit que c'etait universelle mais m'a quand meme donné les dimensions donc j'ai un doute...
laurentbv6
MessagePosté le: 06 04 2007 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si elle fait 13 cm, c'est bon. une fois que tu enlève la poignée plastique d'origine, il reste juste le levier métal qui est en fait très fin, donc la poignée doit largement rentrée. maintenant, demande peut être si il y a une bague d'adaptation spécifique comme sur les pommeaux momo.
sarami
MessagePosté le: 06 04 2007 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour cette réponse enfin clair :) je vais demander pour la bague mais je crois qu'il y en a pas car cette poignet de frein est universelle.
