viewonline.php?sid=13b8fef71f2623a166f4cc0e4b75dcf3Qui est en ligne ?
besoin d'aide comment booster ma 306 td?
nono14370
MessagePosté le: 15 11 2005 16:50    Sujet du message: besoin d'aide comment booster ma 306 td? R&eacutepondre en citant
bonjour a tous j'ai une 306 td je vient de changer le moteur et j'ai mis une pompe bosch dessus car avant c'etait une pompe lucas . je voudrai savoir comment je peut booster la pompe?
SeB
MessagePosté le: 15 11 2005 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sujet déjà abordé
Breizh eo ma bro !
nono14370
MessagePosté le: 15 11 2005 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SeB a écrit:
sujet déjà abordé
oui mais ou yaplein de page
ToF
MessagePosté le: 15 11 2005 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yoyo_306td
Localisation: Sax 1.5d bv courte qui a la meme vitesse de pointe qu une 306td
MessagePosté le: 15 11 2005 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens voici un peu d aide car ca m enerve cette fonction rechercher
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15879
nono14370
MessagePosté le: 15 11 2005 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais la cle de 13 elle va sur l'ecrou ca c sur mais tu fait koi apres
yoyo_306td
MessagePosté le: 15 11 2005 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dessere le boulon et je vise la tige ce qui permet d augmenter le debit et tu reserre le boulon
c pour cela que je dis de rerelgle le ralenti a chaud puis a froid
Dudull
Localisation: Morlaix (29) VOITURES:S3 / Leon Tdi 110 Sport@140 MOTO:Kawasaki ZX9R METIER: Ambulancier
MessagePosté le: 15 11 2005 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/dossiers/pompedt.html
nono14370
MessagePosté le: 16 11 2005 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais niveau des reperes faut marquer koi?le boulon? ou juste la visse?
E-Max
MessagePosté le: 16 11 2005 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas si ton moteur va faire long feu si tu emploi cette souvent cette méthode, c'est un peu le sytème D
306 td
MessagePosté le: 18 11 2005 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour booster ton moteur le mieux change ton turbo avec une prepa turbo c nickel avec les nouveaux turbo ca marche mieux que c "mauvais t2" ou k14. et la ta un avion de chasse!!!!!!!!!!
