regler ralenti sur 1.8L
Derek
MessagePosté le: 03 11 2005 15:05    Sujet du message: regler ralenti sur 1.8L R&eacutepondre en citant
je vouler savoir comment regler le ralenti sur mon cab c un 1.8L de 95 !
et ou est la vis de ralenti?
je pense ke sa doi etre sa!
en fait elle demarche nikel et tient le ralenti mais dés que je met un coup d'accelerateur et que je le relache le moteur se coupe !
si vous penser a autre chose dite le moi merci
GP sport jtd 130ch ! et bientot une TT 1.8T 180ch !
Quevain
MessagePosté le: 03 11 2005 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est surement le moteur pas a pas qui deconne...c'est lui qui gère le ralenti
pas de vis pour regler le ralenti
Derek
MessagePosté le: 03 11 2005 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf
et jpeu faire comment alors ? g vu une sorte de vis qui qui sert de butée a laccelerateur mais il ni a pas de koi la devissé c bondé et ya rien pour premettre de la tourné !parce que g remarqué ke si je la vis un peu plus elle tien le ralenti !
la au ralenti elle est a 500 tour min alors que normalement sa tourne a 1000tr min non ?
nofear
MessagePosté le: 03 11 2005 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a pas de reglage de ralenti possible sur les injection
comme la dit 306xsiman ,ça doit etre ton moteur pas a pas qui est a changé
dj cd
MessagePosté le: 03 11 2005 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut aussi qhanger tes pots, tu fera moins de bruit et tu n'accélèrera plus pour faire du bruit et tu ne caleras plus
ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur!
Derek
MessagePosté le: 03 11 2005 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et c'est quoi le moteur pas a pas ?
vankuish
MessagePosté le: 03 11 2005 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce qui gère ton ralenti, il est situé au dessus de l'admission d'air.
certains ont réussi à le remettre en état en le nettoyant
1000tr/min environ pour la mienne au ralenti
regardes là http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15275
306 1.8 XT de 95
krapul
MessagePosté le: 03 11 2005 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon, c'est au alentour de 150€ chez pigeot et parait il que passage a la valise obligatoire apres pour enlever les codes defauts ...
Mon ancienne voiture
Ma nouvelle friteuse
Derek
MessagePosté le: 03 11 2005 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c bon sa marche de nouveau il a fini par se regler tout seul !
mais bon mon ralenti est a 500 tr/min mais sa va impec pour linstant on vera demain matin !
