bomber1
Inscrit le: 02 Fév 2004 Messages: 30 Localisation: Chalon sur Saône (71)
Salut!
Voilà, comme beaucoup de personnes je n'ai pas réussi à faire passer mes enceintes dans les emplacements avant d'origine car l'aimant est tros gros (enceintes JBL en 165). Je vais donc être obligé de réaliser une petite découpe dans la tole mais je ne sais pas quel outil utiliser. Je voudrais également savoir si mes enceintes ne risque pas de faire vibrer toute la porte et donner un mauvais son (60 W RMS).
Merci! |
moski306
Inscrit le: 18 Avr 2005 Messages: 409 Localisation: Strasbourg / Erstein
Salut, pour la découpe je ne sais pas trop quel outil utiliser, peut etre une lame de scie a métaux ou une scie sauteuse je ne sais pas vraiment.
Si tu as peur que ta portière vibre à cause de tes enceintes, rajoute tout de suite des plaques de goudron comme ca t'aura pas besoin de te faire chier 2 fois a tout redémonter si ce serait le cas  _________________ Je veux une casquette Cigogne !! |
E-Max
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 7319 Localisation: Paris 8e
Tu peux aussi fabriquer une cale en medium pour faire passer ton HP plûtot que découper la tôle...
C'est bizarre moi mes JBL 165mm passait juste mais ca passait  _________________ En Gangsta Twingo...Oublie tu peux pas test
bomber1
| Ben moi c'est au niveau de l'aimant que ça passe pas, il manque pas grand chose mais le fait est que ça ne rentre pas. Le problème c'est que moi et le bricolage ça fait deux donc je sais même pas comment fabriquer une cale en médium et j'arrive pas trop à y visualiser d'ailleurs. |
E-Max
Je t'ai filé un lien en MP pour la fabriquer  _________________ En Gangsta Twingo...Oublie tu peux pas test
bomber1
| J'ai vu merci! Au fait tes JBL en 165 faisaient combien en puissance ? |
E-Max
210w mais en RMS je sais pas ... _________________ En Gangsta Twingo...Oublie tu peux pas test
bomber1
| Et tes portières ne vibraient pas trop ? C'est quel type de JBL ? |
Lars
Inscrit le: 05 Juin 2005 Messages: 2293 Localisation: 95 (tout pres de parinor)
bomber1
| Merci pour le lien! Pas mal ton installation. Mon problème c'est que je n'ai pas le matériel nécessaire pour faire tout ça et je me vois mal y faire tout seul en plus.. |
E-Max
| bomber1 a écrit: | | Et tes portières ne vibraient pas trop ? C'est quel type de JBL ? |
Ni si c'est fixé solidement y'a pas de vibration.
C'est un KE JBL GTO 6506ce  _________________ En Gangsta Twingo...Oublie tu peux pas test
mathiouse4
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 15 Oct 2004 Messages: 1064 Localisation: 06 power!!!!
je sais pas si je dois dire comment j'ai fais...... je vais passé pour un bourrain malgré que ça a bien marché. j'ai fais toute la découpe avec un ..... ciseau a boit.....
enfin tu peux le faire avec beaucoup de chose, lame de scie ça va tout droit c'est ça le problême.... enfin fo voir.
mais c'est clair que ce qu'il faut c'est agrandir le trou déja , mais surtout mettre des cales de médiums directement posé sur la tole, c'est ce qui te rendra le meilleur son. _________________
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris. |
bomber1
| Ok! Merci à tous pour vos réponses, je vais essayer de me débrouiller pour trouver les outils appropriés et un peu d'aide de la part d'un pote au passage. |
306squale
Inscrit le: 30 Oct 2005 Messages: 97 Localisation: TOULOUSE
bonjour a tous pour ma part decoupe un peu de tole suivi de la decoupe en plastique du support d'enceinte puis cale en mdf et enfin apres pal mal d'heures de travail mes focal 165 K2p rentre et le comble je peu remetre la grille d'origne.  |
