viewonline.php?sid=2ed32c331ec87c0fe19b24b582066a29Qui est en ligne ?
Découpe pour enceintes Av
bomber1
MessagePosté le: 22 10 2005 11:16    Sujet du message: Découpe pour enceintes Av R&eacutepondre en citant
Salut!
Voilà, comme beaucoup de personnes je n'ai pas réussi à faire passer mes enceintes dans les emplacements avant d'origine car l'aimant est tros gros (enceintes JBL en 165). Je vais donc être obligé de réaliser une petite découpe dans la tole mais je ne sais pas quel outil utiliser. Je voudrais également savoir si mes enceintes ne risque pas de faire vibrer toute la porte et donner un mauvais son (60 W RMS).
Merci!
moski306
MessagePosté le: 22 10 2005 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, pour la découpe je ne sais pas trop quel outil utiliser, peut etre une lame de scie a métaux ou une scie sauteuse je ne sais pas vraiment.
Si tu as peur que ta portière vibre à cause de tes enceintes, rajoute tout de suite des plaques de goudron comme ca t'aura pas besoin de te faire chier 2 fois a tout redémonter si ce serait le cas
Je veux une casquette Cigogne !!
E-Max
MessagePosté le: 22 10 2005 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux aussi fabriquer une cale en medium pour faire passer ton HP plûtot que découper la tôle...
C'est bizarre moi mes JBL 165mm passait juste mais ca passait
bomber1
MessagePosté le: 22 10 2005 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben moi c'est au niveau de l'aimant que ça passe pas, il manque pas grand chose mais le fait est que ça ne rentre pas. Le problème c'est que moi et le bricolage ça fait deux donc je sais même pas comment fabriquer une cale en médium et j'arrive pas trop à y visualiser d'ailleurs.
E-Max
MessagePosté le: 22 10 2005 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je t'ai filé un lien en MP pour la fabriquer
bomber1
MessagePosté le: 22 10 2005 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vu merci! Au fait tes JBL en 165 faisaient combien en puissance ?
E-Max
MessagePosté le: 22 10 2005 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
210w mais en RMS je sais pas ...
bomber1
MessagePosté le: 22 10 2005 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tes portières ne vibraient pas trop ? C'est quel type de JBL ?
Lars
MessagePosté le: 22 10 2005 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai utilisé une petite fraise sur une perceuse, car il n y a pas grand chose a enlever... et mes portes ne vibrent pas du tout, j ai des calles en medium de 30 mm!!
voila mon install, d ailleur vaut que je mette tout cela a jour
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=11950&start=0
bomber1
MessagePosté le: 22 10 2005 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le lien! Pas mal ton installation. Mon problème c'est que je n'ai pas le matériel nécessaire pour faire tout ça et je me vois mal y faire tout seul en plus..
E-Max
MessagePosté le: 22 10 2005 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ni si c'est fixé solidement y'a pas de vibration.
C'est un KE JBL GTO 6506ce
mathiouse4
MessagePosté le: 22 10 2005 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas si je dois dire comment j'ai fais...... je vais passé pour un bourrain malgré que ça a bien marché. j'ai fais toute la découpe avec un ..... ciseau a boit.....
enfin tu peux le faire avec beaucoup de chose, lame de scie ça va tout droit c'est ça le problême.... enfin fo voir.
mais c'est clair que ce qu'il faut c'est agrandir le trou déja , mais surtout mettre des cales de médiums directement posé sur la tole, c'est ce qui te rendra le meilleur son.
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
bomber1
MessagePosté le: 23 10 2005 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok! Merci à tous pour vos réponses, je vais essayer de me débrouiller pour trouver les outils appropriés et un peu d'aide de la part d'un pote au passage.
306squale
MessagePosté le: 30 10 2005 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous pour ma part decoupe un peu de tole suivi de la decoupe en plastique du support d'enceinte puis cale en mdf et enfin apres pal mal d'heures de travail mes focal 165 K2p rentre et le comble je peu remetre la grille d'origne.
