viewonline.php?sid=eb27dba1db6ce653b6c29b3dfc24dcd0Qui est en ligne ?
[problème] démarre pas du premier coup
mike67220
MessagePosté le: 26 05 2006 10:20    Sujet du message: [problème] démarre pas du premier coup R&eacutepondre en citant
Voilà mon problème:
Ma voiture ne démarre plus du premier coup.
Quand je tourne la clef ca fait comme si je n'avais pas fais le code anti-démarrage, j'ai l'impression que le démarreur tourne dans le vide.
Alors je coupe le contact 2 secondes et redémarre et ca marche mais des-fois je dois le faire plusieurs fois.
Savez-vous ce que c'est?
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 26 05 2006 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh, juste comme ça, il a vérifié ses bougies ???
Koma
MessagePosté le: 26 05 2006 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant tout faudrais déja peut etre savoir quelle motorisation
mike67220
MessagePosté le: 26 05 2006 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OUI ( mais tu t'adresse à qui là )
C'est une 1L6 XS de 1996 avec anti-démarrage codé
306 XT 1.6
MessagePosté le: 26 05 2006 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le solénoïde qui n'avance plus? Tu as vérifié les connections de ton démarreur? En gros si le petit fil rouge a un mauvais contact (écrou de 10 il me semble) ton démarreur tourne mais le galet n'avance pas dans le volant moteur.
mike67220
MessagePosté le: 26 05 2006 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, je regarde demain et je vous tien au courant
mike67220
MessagePosté le: 27 05 2006 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RAS au niveau des cables du démarreur
soupape33
MessagePosté le: 27 05 2006 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demareur, alternateur, tete de delco, file de bougie, ou bougie
regarde ca et apres di nous
la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie !!!!
forum du sud ouest actif, demander l'adresse!!!
306 XT 1.6
MessagePosté le: 27 05 2006 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une précision: le démarreur tourne dans le vide ou il entraine quand même le moteur? Si le moteur ne tourne pas je parie que c'est ton démarreur qui lâche.
