mike67220
Inscrit le: 17 Avr 2006 Messages: 185 Localisation: ALSACE
Voilà mon problème:
Ma voiture ne démarre plus du premier coup.
Quand je tourne la clef ca fait comme si je n'avais pas fais le code anti-démarrage, j'ai l'impression que le démarreur tourne dans le vide.
Alors je coupe le contact 2 secondes et redémarre et ca marche mais des-fois je dois le faire plusieurs fois.
Savez-vous ce que c'est? |
krAdOk---
Boulet
Inscrit le: 05 Jan 2006 Messages: 1781 Localisation: Lorraine Voiture: 306 S16 BV6
Euh, juste comme ça, il a vérifié ses bougies ???  _________________
C'est simplement la peur du sexe, mais cette peur est crée parce que justement on nous fait gober toute cette symbiose émotionnelle nécéssaire pour baiser [City93] |
Koma
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 14 Aoû 2004 Messages: 5794 Localisation: Moselle 57 Voiture : 306 XT 1.8L - 306 XT HDI - 306 2.0l XSI
avant tout faudrais déja peut etre savoir quelle motorisation  _________________ |
mike67220
| krAdOk--- a écrit: | Euh, juste comme ça, il a vérifié ses bougies ???  |
OUI ( mais tu t'adresse à qui là )
C'est une 1L6 XS de 1996 avec anti-démarrage codé |
306 XT 1.6
| Le solénoïde qui n'avance plus? Tu as vérifié les connections de ton démarreur? En gros si le petit fil rouge a un mauvais contact (écrou de 10 il me semble) ton démarreur tourne mais le galet n'avance pas dans le volant moteur. |
mike67220
| Merci, je regarde demain et je vous tien au courant |
mike67220
RAS au niveau des cables du démarreur  |
soupape33
Inscrit le: 25 Mai 2006 Messages: 37 Localisation: bordeaux
demareur, alternateur, tete de delco, file de bougie, ou bougie
regarde ca et apres di nous  _________________ la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie !!!!
forum du sud ouest actif, demander l'adresse!!! |
306 XT 1.6
| Une précision: le démarreur tourne dans le vide ou il entraine quand même le moteur? Si le moteur ne tourne pas je parie que c'est ton démarreur qui lâche. |
