[Pb] fuite huile hdi
lejibe2
MessagePosté le: 07 03 2006 20:12    Sujet du message: [Pb] fuite huile hdi R&eacutepondre en citant
Salut !
J'ai remarqué dans le garage une tache d'huile sur le sol.
J'ai enlever le cache moteur de dessous (la 306 est une hdi), et j'ai remarqué qu'il etait plein d'huile.
J'ai regardé un peu, apparement l'ecoulement de l'huile proviendrait de derriere le moteur, juste au dessus de la barre du cardan.
Venant de faire faire la vidange, est ce que ça pourait pas provenir d'un ecoulement d'huile lors du remplissage (vidange effectuée chez peugeot)?
merci d'avance.
306 td
l'artiste
MessagePosté le: 07 03 2006 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nettoie (au gasoil) et revérifie.
certain garagiste ne change pas le joint de bouchon, aprés faut pas s'étonner si ça fuit
klb
MessagePosté le: 08 03 2006 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est de l huile moteur ou boite?
lejibe2
MessagePosté le: 09 03 2006 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est de l'huile moteur,ça c'est sur.
je vais faire laver le moteur pour en etre bien sur.
quelqu'un sait combien ça vaut chez peugeot un lavage de moteur ?
merci encore.
306 td
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 09 03 2006 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le lavage moteur tu peux le faire toi même !!!
Tu protège toutes les parties electriques avec des sacs congélation, tu balance un coup de produit nettoyant moteur ou jante, tu laisses agir et tu rince. T' en a pour 30 min et 10 euros
eric57
MessagePosté le: 09 03 2006 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un conseil, n'insiste pas trop quand tu laves le moteur, j'en connait une paire qui sont restés bloqués au centre de lavage
Dans le doute, toujours accélérer...
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 09 03 2006 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui, laisser le moteur tourner pendant le lavage
Et effectivement, ne pas insister sinon les plastiques de protection seront inéficaces...
casimfred
MessagePosté le: 09 03 2006 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon diiiieuuu pas au gazole t'est fou ca va sentir tres fort dans l'habitacle et pour longtemps. Moi je conseil un coup de nettoyant frein
Anti Golf pour toujours
eric57
MessagePosté le: 09 03 2006 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le nettoyant friens n'est pas trop corrosif pour les plastiques ??
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 09 03 2006 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais ouai vous êtes des fous !!! Un simple degraissant même du Paic ça suffit amplement !!! Mais dans les centre auto, ils vendent des produits adaptés, c' est ce que j' utilise et c' est
lejibe2
MessagePosté le: 09 03 2006 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci du conseiln je vais essayer de tout bien nettoyer et je vous tiens au courant.
Ps : on m'a dit que c'etait deconseillé de laver un hdi, c'est vrai ?
merci encore.
306 td
casimfred
MessagePosté le: 10 03 2006 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non s'est pas corosif le nettoyant frein
on utilise que ca au garage quand on a une partie du moteur a degraisser. Apres on repasse un bon coup de karsher et c'est nickel
Le nettoyant frein ne peut pas etre corosif sinon on l'utiliserait jamais pour nettroyer des freins.... sinon les caoutchouc des cylindres de roue ne ferait pas long feu
Par contre le liquide de frein bouffe le plastique et les caoutchoucs et le degrippant a la longue ca bouffe les caoutchouc aussi.
illegal-street-races
MessagePosté le: 10 03 2006 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
méchante idée comme sa si il aspire de l'eau il se retrouve avec une bielle sur le capot
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 10 03 2006 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben écoute je n' ai jamais fais de bielle !!!
les mecs faut arrêter de psychoter comme ça !!! Si on suit votre raisonement, en cas de très forte pluie la voiture avale de l' eau !!!
Non franchement, ça ne risque rien du tout. Je ne vois pas par où tu veux quele moteur aspire de l' eau. Faudrait vraiment qu' il y ai un problème...
casimfred
MessagePosté le: 10 03 2006 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui gros probleme
l'artiste
MessagePosté le: 10 03 2006 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a chaque fois que je purge le filtre j'en profite pour nettoyer le moteur.
faut faire ça dans un endroit aéré.
y a pas d'odeur dans l'habitacle,
ou alors j'ai probléme avec mon nez
