lejibe2
Inscrit le: 07 Juin 2004 Messages: 125 Localisation: Midi-Pyrénées
Salut !
J'ai remarqué dans le garage une tache d'huile sur le sol.
J'ai enlever le cache moteur de dessous (la 306 est une hdi), et j'ai remarqué qu'il etait plein d'huile.
J'ai regardé un peu, apparement l'ecoulement de l'huile proviendrait de derriere le moteur, juste au dessus de la barre du cardan.
Venant de faire faire la vidange, est ce que ça pourait pas provenir d'un ecoulement d'huile lors du remplissage (vidange effectuée chez peugeot)?
merci d'avance. _________________ 306 td |
l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
nettoie (au gasoil) et revérifie.
certain garagiste ne change pas le joint de bouchon, aprés faut pas s'étonner si ça fuit _________________ |
klb
Inscrit le: 16 Mar 2005 Messages: 54 Localisation: Provence
| C'est de l huile moteur ou boite? |
lejibe2
c'est de l'huile moteur,ça c'est sur.
je vais faire laver le moteur pour en etre bien sur.
quelqu'un sait combien ça vaut chez peugeot un lavage de moteur ?
merci encore. _________________ 306 td |
krAdOk---
Boulet
Inscrit le: 05 Jan 2006 Messages: 1781 Localisation: Lorraine Voiture: 306 S16 BV6
Le lavage moteur tu peux le faire toi même !!!
Tu protège toutes les parties electriques avec des sacs congélation, tu balance un coup de produit nettoyant moteur ou jante, tu laisses agir et tu rince. T' en a pour 30 min et 10 euros  _________________
C'est simplement la peur du sexe, mais cette peur est crée parce que justement on nous fait gober toute cette symbiose émotionnelle nécéssaire pour baiser [City93] |
eric57
Inscrit le: 05 Fév 2006 Messages: 190 Localisation: Près de Thionville, ds le 57
Un conseil, n'insiste pas trop quand tu laves le moteur, j'en connait une paire qui sont restés bloqués au centre de lavage  _________________ Dans le doute, toujours accélérer... |
krAdOk---
Boulet
Ah oui, laisser le moteur tourner pendant le lavage
Et effectivement, ne pas insister sinon les plastiques de protection seront inéficaces... _________________
casimfred
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
| l'artiste a écrit: |
certain garagiste ne change pas le joint de bouchon, aprés faut pas s'étonner si ça fuit | Mon diiiieuuu pas au gazole t'est fou ca va sentir tres fort dans l'habitacle et pour longtemps. Moi je conseil un coup de nettoyant frein  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
eric57
Le nettoyant friens n'est pas trop corrosif pour les plastiques ?? _________________ Dans le doute, toujours accélérer... |
krAdOk---
Boulet
Mais ouai vous êtes des fous !!! Un simple degraissant même du Paic ça suffit amplement !!! Mais dans les centre auto, ils vendent des produits adaptés, c' est ce que j' utilise et c' est  _________________
lejibe2
ok merci du conseiln je vais essayer de tout bien nettoyer et je vous tiens au courant.
Ps : on m'a dit que c'etait deconseillé de laver un hdi, c'est vrai ?
casimfred
Non non s'est pas corosif le nettoyant frein
on utilise que ca au garage quand on a une partie du moteur a degraisser. Apres on repasse un bon coup de karsher et c'est nickel
Le nettoyant frein ne peut pas etre corosif sinon on l'utiliserait jamais pour nettroyer des freins.... sinon les caoutchouc des cylindres de roue ne ferait pas long feu
Par contre le liquide de frein bouffe le plastique et les caoutchoucs et le degrippant a la longue ca bouffe les caoutchouc aussi. _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
illegal-street-races
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 3677 Localisation: Hyeres 83
| krAdOk--- a écrit: | Ah oui, laisser le moteur tourner pendant le lavage
Et effectivement, ne pas insister sinon les plastiques de protection seront inéficaces... |
méchante idée comme sa si il aspire de l'eau il se retrouve avec une bielle sur le capot  _________________ TEAM PACA
http://arretsurimages.net |
krAdOk---
Boulet
Ben écoute je n' ai jamais fais de bielle !!!
les mecs faut arrêter de psychoter comme ça !!! Si on suit votre raisonement, en cas de très forte pluie la voiture avale de l' eau !!!
Non franchement, ça ne risque rien du tout. Je ne vois pas par où tu veux quele moteur aspire de l' eau. Faudrait vraiment qu' il y ai un problème... _________________
casimfred
oui gros probleme  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
l'artiste
| casimfred a écrit: | | l'artiste a écrit: |
certain garagiste ne change pas le joint de bouchon, aprés faut pas s'étonner si ça fuit | Mon diiiieuuu pas au gazole t'est fou ca va sentir tres fort dans l'habitacle et pour longtemps. Moi je conseil un coup de nettoyant frein  |
a chaque fois que je purge le filtre j'en profite pour nettoyer le moteur.
faut faire ça dans un endroit aéré.
y a pas d'odeur dans l'habitacle,
ou alors j'ai probléme avec mon nez  _________________ |
