viewonline.php?sid=4d5aae5cafa611fcb39427acef33ec26Qui est en ligne ?
[conseil] correcteur repartiteur
lethar.j
MessagePosté le: 11 10 2005 1:17    Sujet du message: [conseil] correcteur repartiteur R&eacutepondre en citant
salut a tous
voila au controle technique j'ai eu droit a : "correcteur repartiteur de freinage :mauvais etat"
alors mes questions sont:
-est ce que ce bidule se réparre ?
-il est ou?
-est ce que sa présente un danger?
je précise que la voiture est rabbaisé (j'ai lu sur le forum que sa joue dessus) et que ce bidule coute 70 roros chez oscaro (VPC)
merci de vos réponses d'avances!!
c'est pas parce que elle s'appelle GOLDIE qu'il faut croire que je roule sur l'or ... juste dans une S16 bv6 jaune vermeer !!!!!!
Fourax
MessagePosté le: 11 10 2005 1:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le répartiteur de freinage ???
tiens .. moi aussi j'ai du repasser a cause de ste chose ...
Moi perso j'ai fait : Purge liquide de frein + nouveau répartiteur + nouveau liquide de frein Dot 5.1
Apres au moins comme ca t'est tranquil.
Juste pour info .. si tu veux le changer .. t'est obligé de purger et de remettre du liquide de frein (c'est ce que m'as dit mon mecano donc moi j'en ai profité pour mettre un meilleur liquide.)
http://fourax.free.fr/
Fourax@Point6.ch
Passang
MessagePosté le: 11 10 2005 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est situé à côté du réservoir, juste devant la grosse traverse ronde du train arrière. Pour le reconnaitre c'est facile c'est un truc qui coulisse entouré par un ressort.
Par contre à changer je sais pas comme ça marche, mais c'est sur qu'il faut purger puisque tu ouvres le circuit.
lethar.j
MessagePosté le: 12 10 2005 5:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos conseils !!!!
je commande de suite !!!
MessagePosté le: 12 10 2005 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pour info quand y'en a pas de ce truc la, ca peut etre integrer directement dans lee cylindres de roue ar
Anti Golf pour toujours
mig
MessagePosté le: 12 10 2005 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et il est a 99€ chez peugeot (juste la piece)
d'ailleur moi aussi faut que je le change , avis au vendeur...
Z28
MessagePosté le: 13 10 2005 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca se trouve pour moins cher chez un marchand de pièce détachées. Je l'ai changé sur le Renault Espace de ma mère. Ca prend pas 2 heures si tu as bien levé la voitures. Par contre, il est préférable d'être 2 pour la purge (à moins que tu n'ai l'appareil).
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
