viewonline.php?sid=1168122ff5f0229fb54335974fd891dbQui est en ligne ?
help
MAFIA 77
MessagePosté le: 09 06 2004 0:16    Sujet du message: help R&eacutepondre en citant
Voila j'ai fais les trou pour fixé mon beket de hdi sur ma phase 1 masi j'ai un probleme j'arrive po a le vissé car j'ai pas la place qui peut me dire comment faire ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
green
MessagePosté le: 09 06 2004 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as fais un trou ou ca? sur la vitre?
comment ca pas la place?
plus de 306 pour l'instant
90E
MessagePosté le: 09 06 2004 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'arrive pas à faire passer le tourne vis au niveau de la rigole c ça :!: :?:
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
MAFIA 77
MessagePosté le: 09 06 2004 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lut bah en fait g percé la tole pour pouvoir fixé le beket mais j'arrive pas a mettre le tournevis pour sérré a fond en fiat c'est au niveau du joint de coffre la que j'arrive po ki peut me donné un conseil +
90E
MessagePosté le: 09 06 2004 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faudrait que t'ai un embout de tourne vis (le genre que tu met sur une visseuse...) après une fois caler dans la tête de vis soit tu prend une pince et ton courage et tu prend le temps de visser en tournant l'embout à la pince
soit tu as une clef qui se remonte toute seule (celle que tu peut tourner dans les deux sens pour éviter à chaque fois de la recaler sur la tête de vis) et tu cale l'embout qui te sers à visser dessus
sinon avec des tofs c serait plus facile à t'expliquer?
les BV6istes
ma ville :
MAFIA 77
MessagePosté le: 09 06 2004 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué possible aussi mai vissé comme ça je vais mettre du temps sinon on ma proposé nue autre solution déboité le hayon
je vais etudié tout ça alors merci
90E
MessagePosté le: 09 06 2004 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c vrai que tu te fera moins chier à démonter le hayon... :) visser ton bequet et le remettre en place
les BV6istes
ma ville :
