[Renseignement]de mon moteur 1.6 /photo\
or@ph
MessagePosté le: 18 09 2005 17:56    Sujet du message: [Renseignement]de mon moteur 1.6 /photo\ R&eacutepondre en citant
j'ai un petit doute sur mon moteur, car je vien de recevoire le bouquin haynes et je vois que mon moteur (1.6 an93) a un carbu qui ressemble a celle de la 1.4 mais tous le reste est bien celle de la 1.6....c'est normal?
donc si vous pouvez poster des tofs de votres moteur 1.6 phase 1 ca serait super!
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
illegal-street-races
MessagePosté le: 18 09 2005 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
se que tu a sur ton moteur c un injecteur monopoint, ( c ad un carbu amélioré plus ou moins) et sur l'autre foto c un multipoint (1 injecteur par cylindre ) et toi tu doi avoir les premiers modeles c pour sa
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
or@ph
MessagePosté le: 18 09 2005 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok donc c'est pas du montage farfelu de l'ancien proprio...
fred1783
MessagePosté le: 18 09 2005 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zarbi
J'croyais que tous les TU5 sur 306 étaient multipoint ...
L'ex 306...
or@ph
MessagePosté le: 18 09 2005 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
etant tres noob comment on fait pour savoir si j'ai un TU quelquechose ou autre
fred1783
MessagePosté le: 18 09 2005 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à la gueule du moteur
ou plus techniquement aux codes qui figurent sur le bloc ( sous l'entree de la durite d'eau, sur la droite du bloc sur notre TU5 )
L'ex 306...
casimfred
MessagePosté le: 19 09 2005 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fred1783 a écrit:
zarbi
Ya plusieur modeles je crois
Sinon le TU a carbu n'est pas monté sur les 306
Anti Golf pour toujours
Crisot
MessagePosté le: 19 09 2005 6:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
étrange ma 1.6 de mars 1993 (une des premières sortie d'usine donc) avait bien un TU5JP multipoint Si il y a plusieurs modèles ça ne vient donc pas forcément du millesime. En tout cas elle est pas documentée ta 306
Amiga rulez
or@ph
MessagePosté le: 19 09 2005 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on ma dit que c'etait surment une etrangere
90E
Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
MessagePosté le: 19 09 2005 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donne ton numéro d'identification de cg
le D. 2 et le E (sur la nouvelle cg)
Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
