viewonline.php?sid=77a7d5a595ebf72a32853d15158c3321Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Plus de démarrage au quart de tour
Païlote306
Localisation: (dans le 54 et dans le 57 en 30min) Tuture : 306 Titi TurboD
MessagePosté le: 24 08 2005 8:45    Sujet du message: [PROBLEME] Plus de démarrage au quart de tour R&eacutepondre en citant
Ma TurboD de 96 qui affiche 157.000 km au compteur ne démarre plus au quart de tour comme avant.
J'attend qu'elle ai assez préchauffé, je mets le contact, le moteur tourne mais ne tourne pas aussi bien qu'avant, je suis obligée d'accelerer légèrement pour que le moteur tourne tout bien.
Ca pourrait venir des bougies de préchauffage ?
MessagePosté le: 24 08 2005 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais aussi de vérifier les bougies de préchauffage
Païlote306
MessagePosté le: 24 08 2005 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ralala jdeviendrais douée en méca
Je verrais ça ce soir alors. Merci !
fredo
MessagePosté le: 24 08 2005 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah c'est "drole" ça car j'ai le même véhicule même année et 133.000 km et moi aussi elle démarait et démarre toujours moins bien qu'avant.
Ca a été le 1er symptôme puis après elle s'est mise à fumer bleue...
ça démarre pas mieux si tu attends 2 seconde après que le voyant de préchauffe se soit éteind avant de démarrer?
l'artiste
MessagePosté le: 24 08 2005 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le b-a-ba de la mécanique
moi aussi je pense aux bougies de préchauffe, tu dois en avoir une de HS
balzenz
MessagePosté le: 24 08 2005 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rahan
MessagePosté le: 24 08 2005 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand il y a une bougie de prechauffage de morte, en general, ca fume blanc apres démarrage le temps que le cylindre incriminé se mette en temperature...
Rahhhaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnn
Païlote306
MessagePosté le: 24 08 2005 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour votre aide
Mc Nuggets
MessagePosté le: 24 08 2005 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et est-ce que ca pue énormément cette fummée blanche??
rahan
MessagePosté le: 24 08 2005 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca j'en sais rien, mais c'est ce qu'on m'avait dit et je l'ai vérifié sur ma 106. mais c'était en hivers et forcement, la temperature aidant, ca se voit plus en hivers.
green
MessagePosté le: 24 08 2005 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai aussi ce blem c'est les injecteurs a tarré chez moi
plus de 306 pour l'instant
Païlote306
MessagePosté le: 24 08 2005 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh...
comment qu'on sait que les bougies sont nazes ?
fin ça se voit ?
jvois un peu de fumée, mais pas plus que d'hab jtrouve.
MessagePosté le: 24 08 2005 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso moi quand s'est ch... a déposé ou que j'ai pas le temps je les debranche deja de leurs faisceau qui les relies en serie, ensuite je prend un bout de fil et je le met a l'extremité de la bougie et l'autre je le gratte sur la cosse + de la batterie et si ya des etincelles, ta bougies est bonne sinon elle est foutu.
Sinon l'autre methode conciste a les déposé. puis avec un bout de fils que tu relie toujours a l'extremité fileté de la bougie et que tu tien en place avec une pince tu fait toucher le corp de la bougie sur la borne - de ta batterie et avec le fil tu touche la borne + et tu attend que le bout de ta bougies rougisse. ( attention ca chauffe fort )
Si rien se passe elle est foutu mais si le bout rougit s'est qu'elle est bonne
Anti Golf pour toujours
