[Question]Installer l'ABS ?
hadesbest
MessagePosté le: 19 08 2005 22:18    Sujet du message: [Question]Installer l'ABS ? R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
je me posait la question d'installer l'abs sur mon auto qui n'en ai pas equipé.
Je suppose qu'il y a un capteur par roue, un capteur sur la BV la "centrale" ABS.
Quelqu'un a t'il déjà fait cette installation ?
casimfred
MessagePosté le: 19 08 2005 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca va te couter trop cher.
En plus des capteurs, il faut changer les transmissions ou ya la roue canelé pour le signal du capteur a l'avant et les tambours ou moyeux a l'arriere.
Apres le maitre cylindre je sais pas si il est identique et pareil pour le servo frein.
Anti Golf pour toujours
Passang
MessagePosté le: 19 08 2005 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense qu'il faut rajouter la centrale (derrière le phare gauche), les capteurs de roues et leurs couronnes dentées, mais à mon avis le maître cylindre et le servo frein sont communs.
Si vous avez une photo s'une S16 BV6 avec ABS je vous dirai, je l'ai pas moi.
Par contre la gestion électronique doit être dans un boitier à part avec un faisceau qui va bien, à changer ou rajouter aussi.
Donc à mon avis c'est comme pour monter une clim, faut changer un max de pièces pour finalement pas grand chose. Un bon stage de conduite et hop c'est réglé !
hadesbest
MessagePosté le: 20 08 2005 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pensais pas que c'était si galère...
Pour le train arrière j'aurais pas de soucis car j'ai un train de HDI, en revanche l'avant est d'origine...
Je vais la laissé comme çà alors J'ai pas envie de passé une semaine la dessus !
Merci.
Passang
MessagePosté le: 20 08 2005 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sage décision à mon avis
green
MessagePosté le: 24 08 2005 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop trop cher et trop galere
plus de 306 pour l'instant
